Vocht in Astra F - over bij recirculatieklep dicht
koenelsenaar
Post veel
Als het regent beslaan de ruiten van mijn Astra echt flink, maar zodra ik de recirculatieklep dicht doe, is het over. Ook beslaan de ruiten als ik de blower dan aanzet(met klep open)
Wat kan dit zijn?
Gelijk filter vervangen, deze moet je eigenlijk ieder jaar of 15.000km gewoon mee nemen met klein onderhoud...
waterkeerplaat zit boven je interieur filter, is een plastic ding die ervoor zorgt dat het water niet naar binnen loopt maar naar de zijkant. en het is geen Mooi woord voor recirculatieklep
die word nog wel eens verkeerd teruggemonteerd.
Mooi woord voor recirculatieklep;)
Dr zal wel blad en zooi bij het filter zitten. Schoonmaken en filter vervangen
In die van mijn Astra-F 1993 stond hetzelfde als in dat van mijn Vectra-B..
vocht kan niet weg zodra de klep dicht staat..
Ik geloof je wel, alleen in dat instructie boekje stond het toch echt anders.
De reden dat ik dat nog weet is dat mijn zus nogal last had van beslagen ramen en ik in het boekje heb gekeken hoe de recirculatieklep moest staan. Volgens mij ging het hier om een Diahatsu Applause of een Suzuki Swift dat weet ik dus niet meer zeker.
Direct overgenomen uit het boekje van de Vectra -B1 1996:
Circulatiesysteem:
Drukschakelaar boven het bedieningspaneel van het verwarmingssysteem.
Verklikkerlichtje in schakelaar.
Inschakelen bij stankoverlast van buiten: het circulatie systeem verhindert het binnenkomen van buitenlucht.
De aanjager schakelt in om binnenlucht rond te stuwen
Om te vermijden dat na verloop van tijd de kwaliteit van de lucht in het interiuer zou vermideren en de luchtvochtigheid zou toenemen!, het circulatie systeem slechts kortstondig inschakelen.
Sterker nog, bij de Corsa-C / Astra-G / Zafira-A / Vectra-b / Vectra-C / Omega-B en nieuwer gaat de Circulatie klep automatisch op stand buitenlucht bij inschakelen van de voorruitontwaseming, dat zal niet zonder rede zijn..
Bij mijn ECC kan ik de Circulatie niet inschakelen wanneer de voorruitontwaseming is ingeschakeld, ECC gaat dan naar een andere uitstroomstand.
@Gerrit78 wrote:gelezen dat de recirculatieklep bij vochtig weer niet te lang open mag staan omdat anders de ramen beslaan.
En waar gaat de vochtige lucht in de auto, het vocht uit je natte kleren en het vocht (condens) uit je adem dan heen ?
Als dat nergens heen kan dan blijft je auto vochtig. Enige remedie is de ruiten goed ontvetten (dus niet met glassex oid), schone filters en goede ventilatie.
Ook vlak voor je bij de bestemming bent niet de kachel op standje sambal laten staan maar op lauw zetten. Warme lucht zet af tegen koude oppervlaktes (ramen) met als resultaat condens.
Dan zeggen mijn instructie boekjes iets heel anders...
Let op:
- Lampje uit (knop naar buiten) is Klep open.. Ventileren
- Lampje aan (knop ingedrukt) is klep gesloten.. Circuleren
heb nog wel een boekje bij de hand, kan het zo overnemen als je wil...
Heb nog niet zo lang geleden in een instructie boekje van een auto (weet zo niet meer welk merk) gelezen dat de recirculatieklep bij vochtig weer niet te lang open mag staan omdat anders de ramen beslaan.
Om te ontwasemen moet je toch de Recirculatie klep OPEN zetten, Met Cirkulatie krijg je veelal helemaal beslagen ramen, daar er niet echt Ventilatie is.
en Ventilatie is nodig voor het ontwasemen..
Ik kan me vergissen maar als je de recirculatieklep open zet terwijl het regent dan haal je toch juist vochtige lucht naar binnen, of heb ik het nou verkeerd.
