vocht in kop lamp
hallo heeft iemand een idee om vocht uit de kop lamp te krijgen. Of moet ik de lamp uitbouwen of vervangen. Om de lamp uit te bouwen waar kan ik dat vinden hoe ik dat moet doen.
al vast bedank
arjan
wat voor opel heb je?? een zafira of sintra ( aangezien je in dat topic een post plaatst)
wil je wat werk verrichten kun je je koplamp uitbouwen droog föhnen en de randen tussen het glas en behuizing dicht kitten
wil je iets minder werk dan is vervangen de andere optie.. wil je een andere stijl koplamp dan zul je ze per paar moeten vervangen.. dus zowel links als rechts..
voor het uitbouwen zul je denk ik wel je voorbumper los moeten maken.. er zitten onder de koplamp vaak ook 1 of 2 boutjes die verborgen zitten...
Ik HAD ook dat probleem!, ik kreeg een jaar of 2 geleden de tip van wim v6 om de rubbers tussen de lamp en fitting verwijderen, nóóit meer last van gehad!
Idd tip van WimV6 is voldoende.
Had er met mijn Zafira ooklast van.
Nadat de rubbers verwijderd heb nooit meer last gehad.
Verstuurd vanaf mijn Nexus 5X met Tapatalk
Hoi, Dit is geen originele koplamp van zafira a, maar het zelfde idee.
Je moet wel even de stekker van de lamp trekken om de rubber te kunnen verwijderen.
Inderdaad dit geld ook precies bij de Astra G met standaard lampen. Daarom had ik op mijn vorige Astra G zwarte Depo lampen met xenon verlichting erin. Die mis ik wel op mijn Zafira A. Maar helaas zijn ze voor de Zafira A veel te duur.
Zelf dit probleem ook gehad. Had zelfs al een andere koplamp liggen om te wisselen.
Alleen sinds de auto een nieuwe airco condenser heeft gekregen is het vocht ook weg.
Kijk, zo'n plaatje zegt meer dan 1000 woorden. Dank!
Valt trouwens nog niet mee, die stekker lostrekken van het lampje...
Hoi, JME
Het zou ook niet goed zijn, als hij er zo af komt vallen, om de stekker om de paar kilometers terug te prikken.
Het vraagt even wat kracht, maar je bent er wel van af, het is ook niet leuk!, om standaard een haarföhn in je Opel te hebben liggen. B-)
[quote quote=18344255]Hoi, PVB
Ik zie niet echt het verband hier van,
daar kan ik geen zinnig woord op zeggen.
[/quote]
Ik ook niet eigenlijk.
Maar het vocht is in elk geval weg.
