Vocht in koplamp
jaap968
Heb sinds een week een vecta c gts uit 2003. Zie dat vandaag na flink wat regen er vocht in de linker koplamp zichtbaar is. Is dit een vaak voorkomend probleem (is het eigenlijk een probleem)? Heb uiteraard de zoek functie gebruikt maar kwam de eerste paar pagina geen vergelijkbaar topic tegen.
Jaap
origineel gepost door jaap968
Jaap
Heb je geen garatnie?, Zo ja maak er gebruik van zou ik je zeggen
[/quote]
Heb je geen garatnie?, Zo ja maak er gebruik van zou ik je zeggen [/quote]
Heb wel garantie maar wilde eerst even weten of dit vaker voorkomt en misschien het gevolg is van wat langer stilstaan. Gaat om condens op het glas (kunststof) en was na een paar uur ook weer weg. Ga het even in de gaten houden en als het weer gebeurd maar even langs de dealer.
Jaap
Ah, als je garantie hebt gewoon terug gaan. Er mag nimmer vocht in je koplamp komen! Ook al laat je 'm een half jaar stil staan...
origineel gepost door Myszek
Okee, dat is duidelijk.
kijk even naar je afdekkapjes van je grootlicht of die echt wel goed zitten, deze willen er wel eens scheef op gaan zonder dat het opvalt.
heb je aftermarket xenon toevallig,zo ja zou je de doorvoeren in het rubber moeten afkitten(had ik ook namelijk na een wasbeurtje)
succes!
ik heb het zelfde probleem, er zit behoorlijk veel condens (vocht) in mijn rechter koplamp. rubberen kap was eraf maar zit er inmiddels weer op maar na een week heb ik er nog steeds vocht in zitten ik vraag me af of het daar wel aan heeft gelegen maar kan ook geen kapotte rubbers of barsten vinden. hoe lang duurt het wel niet voordat alle vocht eruit is ? of ben ik toe aan een hele nieuwe koplamp ?
origineel gepost door gts power
succes!
Heb geen xenon (denk ik) maar ga in ieder geval even de afdekkapjes e.d. controleren.
Jaap
origineel gepost door lepo3000
je moet de rubberen kap er pas weer opdoen als het vocht eruit is.
nu kan het vocht er nergens uit.
kap eraf halen en even met een fohn erop.
gts power gaat door voor de koelkast, inderdaad zat het afdekkapje er scheef/los op.
Jaap
Jaap
oke:thumbup
ben je daar ook weer vanaf:D
ps: is het wel eentje met een vriesvak:hmmz
:jerry
Jaap
oke:thumbup
:jerry
whoehaaaaaaaaa:wors:jerry:wors
