voltage gele injectoren
JohnSmith
hallo,
ik ben bezig met een projectje, en daarvoor moet ik de gele injectoren van een manta oid zelf opn kunnen zetten.
weet iemand wat voor voltage ik moet doorsturen?
en weet iemand ook wat voor voltage er naar de koude start injector moet?
Groeten John
ik dacht dat dit gewoon 12 volt was
heb wel eens een koudstartinjector op de accu gedaan en toen ging ie open nooit problemen mee gehad
ok. ik zal eens proberen.
ik d8 altijd dat het een veel lager voltage was, maar dat zal wel wat anders zijn geweest
Ja plus of min gestuurd
, dus via de plus of op massa....
Dacht dat ze allebei met vooschakel en zonder op 12volt constant met een geschakelde massa werkten , wel tegelijk inpsuiten via de ontstekingspuls, groene draad!
ik ga ze gebruiken voor een mechanische inlectie, dus ze blijven constant open staan.
dus het maakt voor mij niet uit hoe ze geschakeld staan, als ik ze maar open kan zetten.
misscien met een schakelaar, of ik stuur ze aan dat ze open gaan als de bobine vonkt.
ik ben pas een K Jetronic injectie op de sloop tegengekomen, en die wil ik op m'n c rekord bouwen.
misschien nog met een turbotje of compreeortje er bij op :D
origineel gepost door JohnSmith
misschien nog met een turbotje of compressortje er bij op :D
K jetronic is echt hels.
maat van me heeft een bmw e21 323i waar dat origineel inzat, is alleen leuk als je het iedere week even opnieuw af laat stellen door iemand die het al 50 jaar doet.
dus snel dat gare systeem eruit gerukt, en gewoon l-jetronic erop gegooit.
ik zie wel wat het word.
ik ga denk ik ook andere drukregelaars dan standaard gebruiken, dus misscien gaat het bij de mijne wat beter
origineel gepost door robbyrood
op de bobine, is de inspuiting dan niet veel te laat?
ontsteking is meestal voor bdp, dus ik denk wel dat het moment dan goed is, want de inlaatklep gaat meestal ook iets voor het BDP open, dus heb je de hele inlaatslag nog de tijd op in te spuiten.
en bij het K jetronic systeem spuit hij continu in, die injectoren werken net zo als een verstuiver in een oude diesel. dus ik weet niet hoeveel timing uitmaakt bij zo'n systeem als ik wil bouwen
het mengsel moet er toch allang in zitten op het moment dat de compressie slag aan de beurt is, en op het moment dat hij ontsteekt dan is de compressie toch maximaal? Alleen bij een direct ingespoten injectie wordt er ingespoten bij maximale compressie?
ik niet helemaal bergrijp (het is nog vroeg;) )
origineel gepost door 2000
Je hebt het "wasted spark" principe he.
Je bougies vonken iedere omwenteling van je krukas, terwijl je maar eens in de 2 omwentelingen een arbeidsslag hebt.
Op deze manier zullen de injectors dus ook inspuiten op het moment dat je mengsel daadwerkelijk ontstoken word, en dan staan ze tegen een dichte klep aan te sproeien.
origineel gepost door Leen
En ik maar denken dat ik alles al wist......:o
mijn id hoe ik het injectie systeem wil maken lijjkt wel een beetje op een simultaan inspuitsysteem.
dan spuit je per slag 1/4 van de benodigde brandstof in en als de inlaatklep losgaat zuigd hij het hele mengsel naar binnen.
en dan begind het weer opnieuw, per slag 1/4 van de benodigde brandstof inspuiten, en na 4 slagen gaat de klep weer los en is het mengsel compleet om naar binnen gezogen te worden.
dit systeem bestaat, alleen regel ik de hoeveelheid benzine mechanisch af in de toevoer in plaats van electronisch met de openingstijd van de injectoren
Pak nou gewoon een Le jetronic van een 1800 Gsi of een Manta gsi, direct gestuurd alles tegelijk.
Heb je wat ze noemen een nat inlaat spruitstuk maar wel met een luchtmassa meter, dus een beetje betere mengsel afstelling.
Werk echt.Peugeot 205 1.9 Gti is ook zo'n systeem!!
