Voorbumper Opel Astra G
Kan iemand mij helpen?
Ongeveer twee maanden geleden een opel astra g (hatchback) aangeschaft.
Ben nu op zoek naar een orginele voorbumper met de mistlampen er al in.
Kan ze nergens vinden op het internet, moet ik zelf aan de slag met gaten maken of..?
Als je bumper demonteert dan is er een grote kans dat je de gaten aan de binnenzijde al afgetekend zie staan en de bevestigingpunten voor de mistlampen er ook al zitten.
Even een dremel of zaagblaadje erbij en rustig zagen.
@Juffer1 wrote:Als je bumper demonteert dan is er een grote kans dat je de gaten aan de binnenzijde al afgetekend zie staan en de bevestigingpunten voor de mistlampen er ook al zitten.
Is het veel werk om die mistlampen vervolgens aan te sluiten? Of is dit voorbereid?
Kijk even met de motorkap open onder de koplampen. Daar zou je aan beide kanten een blauwe stekker moeten zien liggen. Soms liggen ze redelijk verstopt. Als je de bumper eraf haalt moet je ze zeker kunnen zien.
Als die er liggen dan is het grote kans dat je met het plaatsen van een zekering en het vervangen van de lichtschakelaar klaar bent.
