Voorstellen en een vraagje
Ik ben Sly en ben sinds kort trotse bezitter van een Corsa 1.2 16v uit '99.
De vorige eigenaar heeft de auto netjes opgeknapt met alle originele onderdelen. En ik hoop dat ik nog lang plezier kan beleven met dit beestje.
Om de auto wat meer naar mijn zin te maken heb ik een vraagje. Ik zou graag ledstrips in/op mn deuren monteren, maar heb geen idee waar ik de stroom vandaan moet halen. Ik wil dat ze aangaanals ik de deur open en uit als de deur dicht is. Ik ben een echte leek qua elektra, maar hoop dat iemand het mij op een goede, makkelijke manier kan uitleggen zodat ik zelf wat kan leren.
Alvast bedankt!
Sly
Massa pakken van je elektrische raammoter en de + pakken van 1 vd 2 draden die aan de pin zit die in/uitdrukt als je de deur open/dicht doet
Verstuurd vanaf mijn HUAWEI GRA-L09 met Tapatalk
Ik heb geen elektrische ramen.
Ik dacht zelf dat ik het misschien kon koppelen aan t lampje in t plafond. Aangezien dat precies aan en uit gaat hoe ik de leds ook aan en uit wil hebben. Zou dat kunnen?
En kan ik dat gewoon rechtstreeks erop aansluiten dan?
Zou ook kunnen ja aangezien dat lampje geschakeld word door dat 'pinnetje' waar ik t over had , alleen daar kun je geen massa vandaan hale is alleen +
Ok.. Dus massa van chassis, en + van t lampje in plafond en dan werkt t.
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
Idd.. Zou moeten werken.. Wel zorgen dat je een goed massa contact hebt.. Dus als het nodig is zul je wat lak bij het contact weg moeten halen... Je kunt de draden door het slurfje tussen de deur doorvoeren.. En dan het contact pakken wat daar in de buurt zit.. De deur zelf zal geen goede massa geven
Rood zwarte speaker kabel gebruiken.. Heb je 2 draden aan elkaar gelijmt zitten.. Maakt het wat makkelijker...
Ik heb nu een speakerkabel gehaald. Maar vanaf de plafondlamp komt er maar 1 draad dan naar de led toch? Dus hoef ik niet de volledige dubbele speakerkabel te gebruiken
klopt maar als je m toch in je hand hebt zou ik daar ergens gewoon een massa pakken in de buurt van waar dat jij je + aftakt , zal vast wel ergens een boutje zitten daar achter het plafondlampje waar je een oogje onder kan zetten
Ik heb geprobeerd om de leds aan te sluiten bij de deur waar t knopje zit van de binnenverlichting. Knopje in/deur dicht = lamp/led uit. Knopje uit/deur open = lamp/led aan.
Dit werkt alleen niet. Aan de bestuurderskant komen er 2 draden achter t knopje vandaan. Na aansluiten moet ik t knopje een klein beetje indrukken en dan werkt de led, maar de binnenverlichting niet. Als t knopje volledig uit is brand de binnenverlichting, maar de leds niet.
Aan de bijrijderskant komt er maar 1 draad achter t knopje vandaan. Hier heb ik dus al helemaal geen idee hoe ik m aan moet sluiten.
Is er iemand met een oplossing, die niet te lastig te begrijpen is.
Ohja ik heb aan de bestuurderskant elektra gemeten en als de deur volledig open is(dus binnenlamp aan) krijgt de led geen stroom meer.
Hallo ik heb een vraagje ik weet alleen niet of ik hier goed zit. Ik ben in bezit van een opel corsa b uit 1993 1.2.
Als ik met de corsa in de 1ste versnelling weg rij begint ie te stotteren weet iemand misschien waar dat aan kan liggen ik zat zelf te denken aan een plakkende koppeling plaat.
En nog wat mijn verlichting in het middenconsole is uitgevallen ik heb de zekering gecontroleerd maar niks mis mee nu is mijn vraag wat voor lampjes moette daar dan precies in
Als vast bedankt .
@Strasher wrote:Ik heb geprobeerd om de leds aan te sluiten bij de deur waar t knopje zit van de binnenverlichting. Knopje in/deur dicht = lamp/led uit. Knopje uit/deur open = lamp/led aan.
bij de corsa b zit een schakelaar in de deurstijl bij het A-frame... daar kun je je leds op aansluiten... hoef je niet helemaal voor naar de lamp van je binnenspiegel
@Jason Van Pol wrote:Hallo ik heb een vraagje ik weet alleen niet of ik hier goed zit. Ik ben in bezit van een opel corsa b uit 1993 1.2.
Als vast bedankt .
voor je motor probleem even een eigen topic maken.. ( kan een modenator verplaatsen)
stotteren kan komen door te rijk lopen ( fout brandstof lucht mengels doordat een van de sensoren kapot is)
of door een defecte bobine/bougiekabels
welk deel van je midden console is uitgevallen?? de klok boven op of waar je je kachel aan zet??
T5 als het goed is.. kleine steeklampjes.. zoals van stadlicht maar dan kleiner.. stadslicht is T10
en anders los halen en het lampje mee naar een auto onderdelen zaak nemen.. weet je zeker dat je de juiste hebt...
