Hallo.
Een vraagje de voorstoelen van mijn Senator A1 moeten verwijderd worden in verband met het reinigen van de bekleding van stoel en vloertapijt. Het werkplaats handboek zegt niet veel meer dan:" Demonteer de stoel"
Graag een duidelijke demontage beschrijving van de werkzaamheden. OOK wil ik het gaspedaal verwijderen., maar daar vindt ik helemaal niets van terug. Zit dat door de bodem heen vast?
Aan de bestuurdersstoel zit aan de linker kant onder de zitting op het frame een piepklein tuimelschakelaartje. Kan dat van een"optie" zijn : In dit geval stoelverwarming? Een van de draden zit op massa, de andere liep door tot in de motorruimte , maar is door een eerdere bezitter afgeknipt. Waar heeft deze andere aansluiting gezeten.? Er loopt niets door naar de zekering kast. Alhoewel er wel een grote zilverklerige zekering in de kast zit, waarbij vermeld staat in de boeken : stoelverwarming en elektrische raambediening. ?
Graag commentaar met dank Dirk
