voorzetels ascona b uitmonteren?
Weet iemand hoe ik de voorzetels van mijn ascona b 4-deurs kan uitmonteren, dit met het oog om sparcos in te monteren.
Het is een ascona b uit 1979.
Als het kan liefst met fotos of een schemaatje ofzo.
Zijstips dorpel loshalen.
Aan de voorzijde de vloerbedekking onder de stoel iets los halen met de flap.
Beugels los draaien met aan twee kanten 2 moeren in de bodem. sleutel 13
Als die los zijn de haak aan de achterkant tegen de tunnel aan loshaken.
Dan is hij al zo goed als los.
Succes
origineel gepost door Makko
Succes
Wat zijn die zijstrips die je bedoeld??
laat die strips maar zitten, gewoon ff goed aan de voorkant onder de stoel kijken, zie je vast 2 beugels zitten, met elk 2 bouten, die moeten los.
als het dan nog niet kunt vinden, gewoon door een ander laten doen, is echt haast te simpel voor woorden
Je deurdorpel, daar zit een plastic strip met 4? schroefjes op.
Daaronder zit je vloertapijt aan de zijkanten mee vast.
Is iets makkelijker werken...daarna ook met lassen of als de stoelen meteen passen met een recaro-onderstel of iets dergelijks.
origineel gepost door corres
hmmm ben bang als ik dit zo lees dat de inbouw van de sparco's iets te hoog gegrepen is.
Mijn sparcos heb ik al gemonteerd op originele onderstellen van 2de handszetels.
Ik moet dus enkel de oude stoel eruithale en dan de sparco inmonteren.
