vraag astra opc motor
hallo ik heb een vraag.
nu als ik in mijn moor ruimte kijk zie ik rechts voor naast het blok een geval waar slangetjes uit komen (volgens mijn egr klep)
is dit de egr klep?
nu gaat er dus een slangtje naar beneden en daar zit een rond plastic ding aan.. met een klein filtertje in.
moet daar nog iets aan zitten ????????
en daar onder de accu bak komt een kort kable uit met een 2 polige stekker moet die ergens aan vast zitten of liggen deze altijd los ?????????
dit is niet mijn motor...
maar dit ding heb ik het over ???
en ik kan niet goed zien of dat zwart dingen ergens aan vast zit...
ik hoop dat iemand het weet..
waarom geef je het niet gewoon een kleurtje met zwarte hammerite of andere kleur. Hoef je niks te vervangen.
weet eerlijk gezegd niet wat het is.
