Vraag over afstandsbediening
Hallo, Ik heb mijn Tigra gekocht met een afstandsbediening erbij. Nu werkt het alemaal prima, als ik op de grote knop druk gaat mijn auto opslot en van slot, dat werkt dus allemaal goed! Nu zit er ook een 2e knopje op, wanneer ik deze indruk gaat er wel een lampje branden op de AB maar er gebeurd niets.. waar kan dit voor dienen? en wordt deze AB standaard geleverd met de Tigra 1.6i 16v Sport? Ook zit er alarm op, is dit ook standaard of heeft de vorige eigenaar deze erop gezet samen met de AB? Zie foto!(gaat om knopje links boven)
Is een aftermarket systeem...
Dar moet TOEVALLIG iemand kennis van dit systeem hebben wil die hier op kunnen antwoorden..
afstandsbediening is altijd aftermarket bij een tigra, alarm is origineel als er een ledje in het knopje van je gevarenlichten zit, en een klein sensortje die bij mij in m'n hemelverlichting zit, maar die zit bij mij weer op een andere plek (achterin) omdat de bediening van het dak tussen de zonnekleppen zit..
Er zit geen ledje in het knopje en ook niet in de hemel... Dan heeft de vorige eigenaar er zelf een alarm ingebeund.. Achja is mooi meegenomen toch:-)
Ja, tis wat je mooi vind.
Safe-Lock word nu niet gebruikt, waardoor de deuren wel makkelijker open te maken zijn (zonder sleutel zeg maar).
Op een alarm reageert tegenwoordig ook (Weinig mensen) niemand meer...
Kunnen ze je pennetjes niet omhoog ''vissen''
Doe de je raam maar eens helemaal open, deur dicht, draai de deur op slot zodat de sleutel horizontaalstaat, trek de sleutel eruit, en trek je pinnetje maar eens omhoog..
Ah zo, ja nu je het zegt herken ik t van de Zafira van mn pa.. Ik ga t alarm en CV er ook niet afslopen. Gelukkig ben ik goed verzekerd tegen braakschade;-) maar blijft vervelend natuurlijk haha
@rowan013 wrote:Hallo, Ik heb mijn Tigra gekocht met een afstandsbediening erbij. Nu werkt het alemaal prima, als ik op de grote knop druk gaat mijn auto opslot en van slot, dat werkt dus allemaal goed! Nu zit er ook een 2e knopje op, wanneer ik deze indruk gaat er wel een lampje branden op de AB maar er gebeurd niets.. waar kan dit voor dienen? en wordt deze AB standaard geleverd met de Tigra 1.6i 16v Sport? Ook zit er alarm op, is dit ook standaard of heeft de vorige eigenaar deze erop gezet samen met de AB? Zie foto!(gaat om knopje links boven)
Weet iemand van welk merk deze ab is? Er staat volgens mij CT of GT op maar kan daar niks over vinden...
Ja de hoorn doet het, hij is namelijk wel een paar keer perongeluk afgegaan. Locatie bepaling lijkt me niet aangezien dit kastje alleen werkt als ik in een straal van 2 meter om de auto ben. Wanneer ik het knopje indruk gaat wel het lamphe branden op de AB.
Ik heb gevonden waar het 2e knopje voor is, namelijk om de ramen te sluiten als de auto opslot is. Werkt alleen bij mij niet helaas... iemand een idee hoe ik dit werkend krijg?:P
