Vraag over Dashboard
AndyGSI
Ik heb een vraag over het dashboard, ik was al even aan het zoeken geweest, en ik had deze link gevonden http://www.steve010.nl/toepassingen/corsa/corsab_inbouw.htm erg handig.
Maar nu mijn vraag, Waar kan ik de lampjes kopen die ik in het dashboard kan plaatsen en hoe duur zijn ze ongeveer per stuk.
En hoe zit het met het middenconsole is het moeilijk om die weer vast te zetten ?
En mijn laatste vraag :P als je de stuurkappen los haalt, heb je dan geen last van de airbag, want ik wil de lampjes van mijn tellerhuis ook vervangen.
Tevens nog een vraag over mijn rechter zijspiegel, die kan ik van binnenuit niet meer besturen, en ik las er hier wel wat over, ik zou er graag wat foto's van willen hebben, als iemand er wat van heeft, zou die ze dan hier willen plaatsen of eventueel opsturen ?
Gr, Andy :D
Je kan de lampjes bij steve010 gewoon per mail bestellen, ik zal je zeggen het is een KL*TE klus om alles te gaan vervangen :(
Je middenconsole staat helemaal beschreven hoe je dat los kan halen op de site van steve..
Wat voor kleur wil je hebben? Ik heb hier zelf een lading rode LED lampjes voor m'n dash liggen en ik verwacht dat ik wel wat over ga houden.
Trouwens, misschien is het een goed plan om even te kijken of je ergens een werkplaatshandboek of vraagbaak kan vinden voor jouw auto.
Ik heb er net vandaag 1 van Haynes binnen gekregen voor m'n Corsa A. Staat aardig wat info in over de ins en outs van monteren en demonteren.
Ik kreeg vandaag telefoon van een collega die wel een boek had over mijn type Corsa, Vraagbaak had hij het over.
Dus die heb ik hier binnenkort liggen, daar kan ik vast wel wat tips uithalen.
Ook ben ik aan het rond kijken geweest voor de verlichting achter mijn dashboard, en ik heb ook gekleurde hulsjes gevonden, die ik over de oude lampjes heen kan schuiven.
Is stukken goedkoper als nieuwe led lampjes.
Dan heb je waarschijnlijk een tent gevonden die de hoofdprijs vraagt voor LEDs.
Weet je wat een LED normaal kost? 5 cent per stuk, met uitschieters naar 25cent voor modellen met een hoge MCD waarde en een paar euro voor de modellen die sterk genoeg zijn om een Maglite te laten blozen (o.a. Cree LED lampjes).
Nu hoef je vast geen schijnwerper in je dashboard te hebben, dus de modelletjes van enkele centen zijn al goed genoeg.
Ze zitten dan nog niet op T5 of T10 voetjes, en zit er geen weerstandje bij (a-la 2 cent per stuk), maar ook in combinatie daar mee mag het echt niet zoveel kosten.
Kijk o.a. eens hier naar:
anderhalve euro per stuk voor een 600mcd 12volt LED op T5 voet.
Nog goedkoper, 4 stuks voor 5.14 euro:
En het goedkoopste, op Ebay, bieden vanaf 99cent britse ponden (ongeveer 1.20 euro), 10 stuks:
Edit:
Oh, en ook ik kan er voor weinig aan komen. Als ik je meer als 1 euro per stuk zou vragen, zou ik je aan het afzetten zijn...
Misschien het overwegen wel waard trouwens... Ik zou best setjes willen samenstellen en in grote getalen bestellen voor OF members. Mocht iemand mij info willen sturen per Prive bericht hoeveel LED's op welke soort voetjes er precies nodig zijn voor welk type Opel, graag.
Dan start ik daar na misschien, bij genoeg animo, een inkoopactie.
Mckaamos,
bedankt op deze site zijn ze stukken goedkoper, ik had ze in eerst instantie gevonden voor 4 euro per stuk :P
Ik vond het al een beetje vreemd zo duur.
