Vraag over geschakelde/constante plus en accu/dynamo
Beste forumleden,
Al lang zit ik me af te vragen hoe een aantel onderdelen worden aangestuurd bij contact aan / uit, en bij motor aan.
Ik weet dat de kiekert die de centrale vergrendeling regelt een constante plus heeft, via daar heb ik mijn afstandsbediening module gemonteerd. Wanneer de motor draait, gaat de dynamo ipv de accu stroom leveren?
Bij de lampen is het wel natuurlijk zo dat hij van de accu pakt als de motor uit staat.
Ik weet ook dat er bij de radio een geschakelde plus zit, via daar heb ik een aantal led lampjes gemonteerd voor de verwarmingsknoppen paneel. Bij contact aan komt de stroom natuurlijk van de accu, maar wat gebeurt hier zodra de motor draait?
Stel ik wil een lichtbron in me interieur bij me voeten bouwen met een aan/uit schakelaar die ik altijd hoe dan ook aan en uit kan zetten, dan zou je zeggen dat hij natuurlijk op een constante plus moet? Maar als de motor aan staat, is er dan een soort speciale regelsysteem waarbij de dynamo het overneemt? Of is het zo dat de accu stroom blijft leveren terwijl hij daarnaast ook constant word opgeladen door de dynamo?
Hoe werkt dat eigenlijk bij de originele interieur verlichting? edit: opermerking; bij starten met open deur (dus ook interieur lampje) gaat dat ding een beetje flikkeren, is dat zo dat de startmotor veel stroom van de accu pakt, of komt dat doordat de dynamo 'opgestart' word?
Alvast bedankt voor het meedenken!
