Vraag over onderdeel
Hallo ik ben nieuw hier en ik heb een vraag ik heb een opel astra h 1.4 bouwjaar 2006 nu zie ik net dat er uit een soort sensor op de moter olie komt wie kan mij vertellen wat voor onderdeel dit is
Is een oliedrukschakelaar. Ik neem aan dat hij lekt? Die gaan inwendig naar de kabel lekken en dat trekt je kabelboom in. Uiteindelijk zit je ecu ook vol olie. Niet te lang mee wachten om te vervangen als die lekt.
Ga meteen een ieuwe bestellen vandaag auto staat nu stil dus merkte het gister keek auto na en zag olie eronder en toen zoeken en toen zag ik dat
Dat is de oliedruk sensor, deze staan er bekend om dat ze gaan lekken, en dat kan ineens heel veel lekken worden, laten vervangen voor het laatste type die heeft dat probleem niet,
ja inzetten is een paar minuten werk, je moet enkel oppassen het niet te strak aan te draaien want het is maar aluminium
