Vraagje aan de autospuiters hier op het forum
Fearless
Forumbewoner
Ik ben dus bezig met een stel bumpers.
Naadloos gemaakt en in de achterbumper een kentekenuitsparing gesoldeerd.
Nu staat alles netjes in de kunstofplamuur, dat moet een beetje flexibel blijven. Vergelijkbaar met Gapol alleen goedkoper ;).
Nu ben ik dus bijna klaar voor de spuitplamuur.
Maarrrrrrr......
De bovenste delen van de bumper is dus ongespoten plastic/kunstof.
Moet ik hier eerst overheen met plastic primer?
Kan je met plastic primer ook gewoon over plamuur heen?
En dat gaat ook goed over de plamuur wat er op zit?
Zit er stiekem aan te denken om de bumper bij de spuiterij in de spuitplamuur te laten spuiten, aangezien dat daar toch heel wat dikker is als wat ik zelf in spuitbussen heb staan.
Verdomt veel werk die bumpers, maarja straks als het klaar is heb ik iets unieks en weer zelf gemaakt dus das wel weer een leukertje.
denk niet dat het veel uit maakt als je plastik-primer over plamuur spuit,doe het ook regelmatig en gaf verder geen probleem,even
een klein stukje proberen en kijken of het elkaar niet bijt.
en benieuwd hoe je bumpers er uit gaan zien :)
kan zonder problemen, voor kunstof gebruik je toch kunstof plamuur (als het goed is) ijzer plamuur gaat breken en scheuren na verloop van tijd, maar verder kan het zonder problemen erover gespoten worden, zelf kan je het makkelijk doen hoor, alleen ff een keertje extra erover spuiten, en goeie tip.. de spuitplamuur schuren met iets van 2000P waterproof ;) dan word hij heeeeel mooi glad..:angel
Ik heb kunstof plamuur gebruikt, en de hele fijne krasjes en putjes heb ik gedaan met een klein beetje poly plamuur. Das ook maar heel weinig wat er aan zit. Het meeste is kunstof plamuur.
Het geheel wordt straks zijdeglans zwart, dacht dat ik met 1000 waterproof toch ook wel aardig glad kan schuren. Met water er bij werdt mn spoiler ook super. 2000 lijkt me dan niet echt nodig meer :P
We hebben het hier dus over grondverf;)
Spuitplamuur MOET je droog schuren en met p120-240-320 schuren en daarna gaat er primer op.
Spul is namelijk zoals de naam al aangeeft erg dik en mag je niet nat schuren omdat het vocht diep in de porien trekt en later blistering op kan leveren.
En die troep in spuitbussen mag de naam primer niet eens dragen....
vraag gewoon aan een spuiterij even of ze je bumpers even in de primer willen zetten.
Kost wel wat maar dan heb je het goed.
gr
spuitplamuur.. gewone vuller voldoet toch ook.. dat schuur je gewoon met 400 droog en dan een keer na met 1000 waterproof... Voor het plastic idd even een hechtprimer voorspuiten.
