Vraagje aan Mensen met Ervaring op verf en stukwerk
Ik ben bezig om me bijkeuken helemaal klaar te maken naar wens voor me vriendin.
alleen als ik de voorstrijk erop smeer, laat het ouwe verf laag los..(Ik heb vanaf ik er woon er nog GEEN verf opgesmeerd.)
dus vervolgens alles af steken met een plamuurmes..
daarna weer voorstrijk proberen, maar nog laat het steeds los..?
Hoe kan ik het verhelpen, of kan ik het verhalen op de woonstichting, want de muur ziet er ook niet uit.
woon er net een jaartje...
wie o wie ken me er bij helpen.
Groetjes
Voorstrijk weg gooien en goedkope muurverf er op rollen.Daarna met een wat duurdere latex afmaken.
Mocht het na de eerste goedkope laag loslaten,kun je de wand behandelen met hechtlaag.Bijvoorbeeld grondverf.Is een beetje een stinkwerkje,maar je hechting is dan optimaal.
succes............
gr Marcel
Al het losse spul weghalen en dan voorstrijk erop. (gebruik altijd die van knauf)
Ik weet niet waar je overheen gaat?
succes............
gr Marcel
Had vorig jaar het zelfde probleem, bij mij heeft de woonstichting alle wanden en plafonds in de keuken en woonkamer opnieuw gestuct. Ik zou gewoon proberen of ze dat bij jou ook willen doen het ziet er gelijk tien keer beter uit zo nieuw gestucte wand.
Okee okee..
Nou ik heb de woningbouw eerst gebeld, en die komt morgen vroeg kijken.
en die gaat aangeven of ze de muur een nieuwe stuklaag geven..
en anders moet ik maar jullie advies volgen.
Stucken is echt niet zo moeilijk als het lijkt hoor. Tis meer dat je het even moet durven bij de meeste mensen.
En niet blijven slopen bij het wegsteken, alles wat nog vast zit zit vast, kan je horen door er even op te tikken los is een hol geluid.
Okee okee..
meestal lost de woningbouw dit gewoon op en heb je er zelf geen omkijken naar.
ben zelf namelijk stucadoor en moet dit dus ook vaak zat doen bij de woningbouw .
als ze het niet doen voor je , zorg dan dat je al de veegvast wat er nu dus op zit goed er af haalt met water en een spons totdat het niet meer afgeeft .
weet niet wat je er op wilt doen , gewoon weer sauzen met latex of dat je er spachtelputz op wilt hebben .
voor sauzen moet je m voor lijmen met betoncontact en dan een laagje roodband of fix&finish eroverheen om het te pleisteren .
en voor spachtelputz kan je kijken of de want nog redelijk gaaf is ,
zo ja voorstrijken met streichgrund en dan spachtel eroverheen
zo nee ook eerst net als voor het sauzen alleen dan ipv sauzen voorstrijken met streichgrund en spachtelen .
iig succes
wil je dr glasvlies op plakken?zoja,dan kun als voorstrijk ook behangplaksel op smeren.pakje behangplaksel kost bij de action een eurie geloof ik.emmer voorstijk aanmerkelijk meer.
iig succes
