vraagje CORSA A (verwarmingsschakelaar/ventilatorschakelaar)
Hallo allemaal ik heb een probleem ik heb een corsa A1 van 85 heb er het nieuwer dashboard voor van corsa A2 nu heeft een vriend vanmij alles los getrokken en nu moet ik wete welke kabel op welk pinnetje komt de kabels zitten niet meer in een klik stekker zijn nu allemaal losse kabeltjes en nu krijg ik mijn verwarming niet meer aan gezet
iemand misschien een overzicht welke kleur kabel op welk pinnetje komt ??
Gr Gino
Dat is gewoon een kwestie van even goed kijken. Trek/druk even aan zo'n stangetje en luister even goed wat ie doet. Of iemand moet toevallig weten of z'n dashboard los hebben liggen dat ie even kan kijken.
ja dat heb ik al eens geprobeerd maar hij doet het alleen op de eerste stand en dan draait hij veel te langzaam ik weet niet of iemand misschien een overzicht ervan heeft of afbeelding van de achterkant zou ook al voldoende zijn
heb al een paar keer wat geprobeerd maar kom er niet echt uit
hoop dat iemand me kan helpen
Weet even niet hoe het bij de Corsa A zit, misschien wel hetzelfde als bij de Corsa B. Bij de B is stand 4 de stand met de hoogstmogelijke stroomtoevoer. De standen 1 t/m 3 worden geschakeld door middel van een voorschakelweerstand. Met andere woorden: hoe lager de stand, hoe meer de stroomtoevoer wordt belemmerd (hij ondervindt meer weerstand). Op die wijze zou je op grond van de draaisnelheden kunnen bepalen welke stand je op dat moment hebt en de draden op de juiste plek kunnen aansluiten.
heb nog eens liggen te proberen maar heb de verwarming nog steeds niet aan de gang iemand misschien een schema van de schakelaar ?
Welk type schakelaar plaats je? Deze foto heb ik nog voor een A1/A2 :)
