vraagje groep a uitlaat pag 2
ivartje
Post veel
hoi had een vraag heb mijn oude corsa b met een x16xe uit 96' maar nu had ik een andere corsa gekocht ook met een x16xe uit 97 had maar 99 xxx :cry maar nu zit hier airco op,wil mijn onderblok overzetten vanwege dit:
maar kan dit ivm met aircopomp???
Mvg Ivar
ja gewoon rijden :thumbdown maar dus als ik een x16xe blok uit <97 pak zonder airco,kan ik mijn airco in me nieuwe corsa er gewoon opschroeven????
jupzz, Zelfs op een C16XE zit de voorbereiding er al op..
Maar gat in de zuiger gebeurt niet zomaar, er is iets geweest wat dit heeft veroorzaakt namelijk.
Ik heb dit vaker gezien, maar alleen in Combinatie met een Crooke powerbox.
X16XE is een best sterke motor namelijk, met als enig hekel punt het olieverbruik..
gat in de zuiger ontstaat meestal door een verkeerde ontsteking (gare bougie of kabel), of een kapotte injector..
oke maar nu had ik nog een vraag,heb hier nog een spruitstuk liggen van een 14se,16se past dit gewoon op een x16xe??
Mvg Ivar
en nog 1 vraag haha :P heeft een groep a uitlaat nut met een spaghetti op een standaard x16xe???
of beter dan een groep n ??
Mvg Ivar
De X16XE wil best aardig lopen op een systeem met weinig Tegendruk..
Dus zou wel goed moeten gaan..
had eigenlijk nog een vraag had op ebay.de een ta technix groep a uitlaat gezien €200,- nette prijs met goede vermogens had ik gelezen maar hier zit geen stuk bij vanaf jou spruitstuk tot middendemper/kat dit is alleen een mof?? zitten die er nooit bij bij een groep a??? moet je die apart bestellen of hoe moet ik dat zien
mvg ivar
ja maar dan heb je toch een dikker diameter als jou pijp voor de kat??? dus dan moet je eigenlijk een ''downpipe' met kat ertussen ??? ik zei al ik weet niet hoe zoiets in mekaar steekt maar als ik die ta technix zou bestellen voor €200,- dan zou ik dus een downpipe mee moeten bestellen
oke dus ik moet een groep a halen en een katvervanger en een spaghetti ??
dan heb ik alles compleet (de gehele uitlaatlijn) ??
