vraagje
rooidraakje
ik heb een klein vraag en hoop dat hier iemand een antwoord op heeft
ik heb een opel vectra a uit 1992 1.8i GLS
nou issie bij de garage geweest omdat me koppakking kapot was
dus ze hebben me koppen laten vlakken en klepsealtjes vervangen en weer in elkaar gezet
maar nou reed ik op de snelweg en ging mijn olielampje knipperen snap er niks van heb die man nog gebeld olie was gewoon helemaal gevult
en dan klopt ook want het pakket waar de olie inzat staat bij mij achter in de auto
nou is mijn vraag weet iemand wat dit kan betekenen dit olie lampje...??? groetjes berry
Is de olie ververst???
Na koppakking reparatie altijd olie verversen, kan namelijk koelvloeistof in zitten.
is de motor ook op peil??
als er nog gewoon genoeg olie in zit is je oliedruksensor kapot.
is er olie uit . . . dan zou ik maar snel terug gaan naar de garage ;)
Knipperend olielampje? Normaal is het of aan, of uit.
Dus ook een paar tegenvraagjes:
- brandt het als de motor op toeren is?
- brandt het als de motor stationair draait?
- knippert het regelmatig?
- knippert het sneller bij een hoger toerental?
hij knippert als ik op de snelweg zit
heb de garage al gebeld maar ik ben er zoeentje ik wil toch kijken wat ik kan doen
maar ik heb een 1.8i GLS maar nou zie ik boven op me motor daar zitten 2 kabeltjes een rode en een zwarte
nou zag ik dat het rode kabeltje niet helemaal goed zat dus dat heb ik er goed opgedrukt en ben ik een testrit gaan maken en heb ik dat lampje niet meer gezien ...
nou weet ik niet of het dat kon zijn ..??
groetjes berry
maar het stomme is hij heeft toen strax een hele tijd staan te draaien en dan loopt ie e cht als een zonnetje
en als ik hem nu start nadat ik dat slangetje aan heb geduwd dan loop ie nog steeds als een zonnetje dus ik snap het niet goed
groetjes berry
Van stationair draaien en korte stukken word de olie niet warm, en dus niet heel dun.
Bij goed rijden word de olie warmer en dus dunner en dan daalt ook de oliedruk.
houd m even in de gaten, en dan evt de sensor wisselen, deze zit links van de krukaspoelie in het onderblok (oliepomp) gedraait.
Deze is het:
morgenvroeg toch naar de garage en dan moet hij die maar vervangen
dan wil ik wel een leenauto mee :P
als het maar een opel is
super fijne auto's
groetjes berry
we zijn erachter wat het was
de sensor zat wat oude olie en dat veroorzaakte de storing
de sensor verder was goed en heb nu ook de storing niet meer gehad
groetjes berry
die sensor zag er echt goed uit
zo goed als nieuw zoals ik hem heb gezien maar hij was echt goed vuil
maar na zuiver gemaakt te hebben en alles nog eens een keer goed aangedrukt te hebben
heb ik flink wat snelweg gehad enzo zodat de motor flink warm werd en de olie goed dun
heb ik die storing niet meer gehad
groetjes berry
