vraagje
dondevo
hallo allemaal,
bij de kieker van de cv zitten allemaal kabels.
weet iemand waar deze kabels voor zijn?
dank alle wel
in welke vorm van bij de kiekert zitten allemaal kabels??
Bij of aan de kiekert??
en spreken we over een Vectra-A of B??
hallo willem
die zitten er naast een groene een zwarte en 1ntje met groen zwart kabeltje.
het gaat om een vectra B
p.s. mooi datje er bent heb nog een vraagje kan ik op de Bvectra CCRT 700 radio plaatsen in
verband met het schempje.
hallo willem
CCRT 700 is deze enkel of dubbeldin??
enkeldin kan ie wel geplaatst worden.
er zijn achter de kiekert / dashboard kastje stekkers van de media install geplaatst inderdaad.
CCRT 700 is enkel met telefoon functie en cd wisselaar die appart zit.
oke wat kan ik met die kabels :D Extra opties :D
iemand anders nog een idee of de kabel voor cd wissel nog te verkrijgen is,
en of de opel vectra B1 wel echt is voorbereid ik heb diverse kabels zitten bij de kiekert.
voor de ccrt700 heb je ook een ander display nodig, namelijk de GID (of ook wel Graphic Info Display)
tevens is dit een SINGLE band telefoon, wat betekent dat je alleen met KPN en Vodaphone kan bellen ;)
mocht je nu nog steeds die radio willen, dan moet je nog naar een 36 polige iso ipv de standaard 26 polige.
dit kan mbv de CCRT cdwisselaar uitbreidings kabel . . . jaja ;)
en dan moet je nog een antenne door het dak steken, cd wisselaar kopen, info display wisselen en radio wisselen.
als je een wisselaar wilt, kun je beter voor de CCR600 gaan . . . of aftermarket natuurlijk
Of een mooie NCDR installatie opzoeken, heb je ook nog kleurenscherm ;)
ja maar ik heb een vectra b1 met een gele stekker dan kan ik toch geen kleuren scherm hebben.
oké dat schiet niet op dus alleen kpn en vodafone bellen ook weer lekker van opel.
oké zou dan gaan voor een NCDR maar gaat dat passen zijn de kabels er al en jaja dat leuke mooi kleuren scherm,
gaat die het dan nog wel doen.
en die antenne is geen probleem wou toch al een shark antenne
passen gaat het wel
je moet alleen wel al je bekabeling aanpassen.
Maar het is niet onmogelijk.
Schrik alleen niet van de prijzen van die setjes . . . Als je ze al vindt ;)
passen gaat het wel
passen gaat het wel
