vragen over doorlassen of 'puntlassen' en alu. of
ff korte vraag
Wat doen jullie bij het lassen van spatborden/schermen.
lassen jullie de volledige door of boren jullie gaten om de zoveel cm waar je het overlappende in last?
dus wat is het beste.
dus niet dorpels, bodem, balken, etc.
alvast bedankt!
het beste is doorlassen!
maar pas wel op als je te lang last achter elkaar trekt de hele boel krom!!
en na het lassen af plamuren met aluminium plamuur!
succes en groeten
gewoon doorlassen ,maar zoals bordeaux beauty al zegt, telkens stukjes van ongeveer 5 cm doen, anders trekt de boel krom:thumbdown
ketting lassen!
bij plaatwerk absoluut niet in 1 x af lassen
want dan trekt het krom
je moet steeds kleine hechtjes doen om de 5mm en de rest plamuren.
alleen dikkere (dragende delen kun je hellemaal aflassen)
waarom plamuren?:wtf
kijk eens bij wat racewagens onder de kap, rupsjes van een cm of drie en dan ongeveer om de 2a3 cm.
origineel gepost door bordeaux beauty
succes en groeten
waarschjnlijk hele domme vraag, maar wat houdt dat in: Auminium plamuur?
Plamuur met hoog alu gehalte ofzo of plamuur voor aluminium?
Vanwaar dit advies?
gr,
John
aluminium gehalte:)
midden in plaatwerk zou ik inderdaad doorlassen de hele tijd punt lassen leggen en vn links naar recht pringen en weer terug totdat je het volledig hebt afgelast.
groeten Twan
origineel gepost door Van het Ende Customs
succes en groeten
Vanwaar dit advies?
gr,
John
alu plamuur zit aluminium in ipv oa zand, wat in polyester plamuur zit!
hierdoor krijg je meer zekerheid wat betreft waterdichtheid!
en de plamuur wordt net zo hard als het staal zelf.
advies dus, omdat dat goede stevigheid garandeerd en waterdicht is
duidelijk!
en natuurlijk is de volgende vraag:
Is dit veel duurder dan 'standaard' plamuur?
Waar is dit zoal te koop?
beetje automatrialen zaak heeft dat wel. ik gebruik zelf altijd debracel. goed spul, alleen wel k*t om te schuren! pot van 2 kilo kost iets van 50 euro dacht ik...
Ik doe een combinatie van beide
Niet in 1x doorlassen maar puntlassen. Maar ik zet het apparaat altijd redelijk hoog om hem wel mooi weg te laten vloeien.
Je moet dus steeds de nieuwe puntlas op de oude leggen nog voor dat hij helemaal is afgekoeld, zo blijft hij wel mooi weg vloeien maar krijg je niet teveel warmte in het materiaal.
oke, vanddag 1 kilootje besteld.
bedankt voor de tips en reacties.
Zal volgende week eenas aan de slag gaan.
doen jullie het gelaste deel eerst nog spuiten, in de menie of zoiets zetten alvorens beginnen met plamuren?
Of plam,uren jullie over de 'blote' las heen?
gr,
John
De las goed schoonmaken en op het blanke metaal plamuren is volgens mij het beste.
Zinkspray is geen aanrader,daar hecht niet veel op.
