Vreemd geluid en nerveus gasgedrag
Spacejam
Woont hier bijna
Ik heb een tweetal problemen met mijn astra h uit 2005 met z19dth motor.
Probleem 1
Bij de 1800 toeren maakt hij een vreemd geluid, het lijkt net een aanlopend geluid of een slechte lager al klink het wel alsof het iets is wat met een laag toerental draait (geen turbo lager oid). Overige kenmerken:
- Bij 2000 toeren is het geluid weer weg.
- Koppeling in of in zijn vrij maakt niet uit ==> versnellingsbak uitgesloten.
- Als ik de motor op 1800 hou met de koppeling in of in zijn vrij hoor je het geluid ook, het lijkt dus ook niet in de wiellagers/aandrijfassen etc te zitten.
- bij hogere belasting (bijvoorbeeld een aanhangwagen) hoor je het beter.
- Bij stilstand hoor ik het niet als ik de auto op 1800 toeren houdt (waarschijnlijk omdat er geen belasting is, al hoor ik het rijdend zijn vrij wel?) waardoor het lastig het probleem te lokaliseren.
Iemand een idee waarin ik dit kan zoeken.
Probleem 2
De auto is erg nerveus op het gas, zodra ik het gaspedaal ook maar een mm indruk schokt de auto vooruit en bij gas los idem, dan schokt de auto ook waardoor het lastig is om soepel te kunnen rijden, de egr (tevens uitgeprogrammeerd), map sensor, gasklep heb ik schoongemaakt maar dit maakt geen verschil. Verder rijdt de auto gewoon soepel en zonder problemen.
Kan iemand mij vooruit helpen met deze problemen?
