Vreemd probleem Corsa A c14nz
Alfred
Heb een vreemd probleem met m'n c14nz... Blokje heeft vorig jaar een beurt gehad, dus olie + -filter, luchtfilter, bougies + -kabels, verdeelkap, distributieriem, thermostaat, waterpomp, etc., etc. Liep gewoon probleemloos alleen niet netjes stationair. Alsof ie op 3 poten liep, maar rijden als de beste, nooit inhouden niets.
Na 3/4 maanden stilstand weer aangeslingerd, niets... Stationair loopt ie op 2 of 3 poten. Zodra je begint op te trekken valt ie weg en houdt ie in, alsof ie erin smoort. Maar geen motorstoringslampje dat begint te branden.
Dus boeltje weer nagelopen en verschillende vacuumslangetjes vervangen. Eén bougie vervangen, die was zwart. En toevallig een injector geprobeerd van een c16nz, daarmee draaide ie weer gewoon netjes. Andere injector (sloop) geregeld van een c14nz... Zelfde probleem.
Dadelijk wordt eerst de brandstofpomp doorgemeten en kijken wat die doet. Maar als je de brandstofslang los haalt komt de benzine je snel tegemoet, dus dat lijkt me ook sterk dat die stuk is...
Wat kan dit nu zijn??
