vreemde geluiden
gisteravond ruime afstand gereden, bij vertrek geen enkel hoorbaar bijgeluid.
Bij aankomst raar ratelend metaalachtig geluid richting stuur/aircopomp. ook bij stationair lopen.
het is een geluid, net of "een haakse slijper een schijf " niet goed vast zit en gaat slingeren
tijdens de rit de airco niet gebruikt
na vertrek richting huiswaarts ca. 1,5 uur, nog steeds het vervelende geluid.
bij thuiskomst is het geluid geheel verdwenen.
heb geen merkbare problemen met de stuurbekrachtiging.
weet wel dat de airco moet worden bijgevuld binnenkort, weinig koelcapaciteit.
heeft iemand een idee waar dit vreemde geluid weg kan komen ??
heb geen voelbare speling in de poelies.
het betrefd een opel astra 1997 X16SZR
vermeld wel ter info dat we de auto 2 week gelden hebben gekocht en hij ruim 1/2 jaar stil gestaan bij de autohandelaar waar we hem weg hebben
en wanneer is de distr vervangen? ook wel handig om te weten lijkt mij.heb ook een x zoiets gehad en dat bleek de waterpomp te zijn.
distributieriem kan nog 33.000 km mee.
spanrol moet ik nog even checken.
het geluid treed pas op na een lange rit.
als we weer thuis komen is het geluid weer geheel verdwenen
@Rick51 wrote:anders ff een filmpje van maken,is vaak wat duidelijker
zal ik binnenkort even doen, heb momenteel geen langere ritten gepland.
korte ritten is het geluid helemaal niet aanwezig
het probleem is inmiddels gelokaliseerd en opgelost
de magneetkoppeling van de aircopomp maakte dit geluid.
heb het lager ingespoten met teflonspray, het geluid is nu al dagen niet meer hoorbaar.
zelfs de afgelopen warme dagen hebben geen effect meer, of de motor nu warm of koud is, het geluid is over.
