vreemde stekkers in de middenconsole
Andy6446
Hi,
Laatst was ik bezig met het achterhalen van het merk van mijn kachel en airco (Delphi dus) en na het weghalen van dat lange afdekplaatje bij de schakelpook zag ik opeens 2 stekkers die niet aangesloten waren (2 in dat afdekplaatje en nog 1 onder de kachel bedieningspaneel).
Zou het voorbereiding voor de stoel verwarming zijn? En misschien kan ik daarmee de TC uitschakelen? Ik zou graag willen weten of die in mijn uitvoering totaal nutteloos zijn of kan ik die ergens voor gebruiken?
En nog een vraag om geen nieuwe topic te openen.
Ik weet al (van dit forum) dat ik achter kachel bedieningspaneel 2 lampjes heb zitten (Delphi) en ik moet de hele kachel bedieningspaneel demonteren om daar bij te kunnen komen. 1 lampje (links) is nl kapot.
De hele linker kant is dus niet verlicht (logisch) maar ook dat kleine oranje streepje op de lucht recirculatie knopje brandt niet.
Zit daar ook een lampje in of krijgt die het licht van de kachel verlichting.
voorlopig heb ik geen tijd om daar aan te beginnen (zelfs als dit simpel is maar ik denk dat je die in de bestaande kabelboom in moet bouwen, toch?)
iig bedankt, misschien later wil ik die toch hebben
Nee, hoeft niet in bestaande kabelboom. Het is 1 massa draad, 1 verlichtingsdraad, deze doe je samen met andere verlichtingsdraden en 1 stuurdraad, deze gaat naar je motorruimte, naar je ABS pomp. Thats all.
