waar moet de vacuum vervroeging op webers dcoe 40mm
kiyamizio
Post vaak
zoals de titel lijdt waar moet ik de vacuum vervroeging aansluiten voor mijn webers.
de ene zegt dat er een aansluiting zit op de carb zelf ik kan niets vinden.
de andere zegt een nippel maken in je inlaat spruitstuk.
mvg mike
Heb het geprobeerd bij mijn auto.
Met liep ie wel mooier stationair, maar de vacuumpuls is zo laag dat de vervroeging op de onsteking er hard van ging tikken. Net of er een klepstoter droog stond.
Snel weer dr af met die extra slang.
Stationair val me nog niet tegen en hij rijdt prima zonder.
Met een verdeelbuis van alle 4 cilinders het vacuum nemen, maar inderdaad, de meningen zijn verdeeld.
Werkt niet........de vacuumpulsen zijn te laag.
Ik trok hem vanaf de rembekrachtiger (met zon tussenklep) werkte alleen stationair een beetje. Liep ie net ietsje mooier.
Op toeren heb je er toch niets aan.
Later gewoon op 1 inlaatje, zelfde verhaal.
Gewoon weglaten.
origineel gepost door Keesjr
Bij mij werkt het wel, zonder vacuum is ie onderin toch merkbaar minder.
Hmm hoe heb je hem dan aangesloten zitten?
