Waar zit de pomp benzinetoevoer in mijn Opel Astra x1.6xel?
Hallo allemaal,
Ik heb een Opel Astra Taigate Sport x1.16xel,
Net een andere accu erin gezet, zo de bougies controleren.
Alleen zou ik heel graag willen weten, waar ik de pomp van de benzine toevoer kan vinden.
Ik heb samen met een vriend flinke tijd lopen speuren waar die nu zit.
Mijn vader geeft via skype allemaal tips, volgens hem moet er een kastje zijn, waar 4 ijzeren pennen aan zitten,
dan zou er aan de andere kant van dat kastje ook 1 pen moeten zitten, die dan weer naar die pomp leidt...alleen
die pomp dus niet kunnen vinden tot nu toe.
Kan iemand mij aanwijzing geven?
Alvast bedankt, groet Barbara
Dat kastje klinkt meer als een ABS unit.
Maar goed, de pomp vind je door de zitting van de achterbank omhoog te doen. Je ziet daar een rondje in de stof en klap je die opzij, zie je zo de stekker op de benzinepomp zitten en kan je via die weg ook de pomp eruit halen als je dat wilt.
Je vader omschrijft de verdeelkap.
Welke deze motor niet heeft.
Deze heeft een bobineblok.
Bobineblok zit rechts tegen de motor aan geschroefd.
Bevat een stekker en 4kabels welke naar de bougies gaan.
