waarbij op te letten bij aankop van cali turbo 4x4
Sheto
Hallo cali rijders.
mijn buurjongen gaat afstappen van de honda civic en gaat over naar de calibra turbo.
ik ben de enige in de buurt die opel rijdt dus hij vroeg aan mij waar ik naar moet opletten. Ik heb zelf nooit 4x4 of een c20let gehad dus weet er neit zo veel van. Ik weet wel dat er veel gruwenverhalen zij over dat de 4x4 kapot gaat of onderhoud behoefd en de na de 2 ton ook niet meer zo fris is.
wij gaan het samen bekijken, dus mijn vraag is hoe kan ik het beste achterhalen of de cali nog goed is?
moet ik kei hard optrekken in de hoop dat alle vier banden spinnen?
alvast bedankt
(ps heb de zoekfuntie gebruikt, maar kwam niet tegen:hmmz)
ik meen, dat,
de bak al stuk gaat als er 1.6 mm verschil in profiel zit tussen de banden voor en achter.
ook maakt de manier van verlagen nog wel eens uit of hij heel blijft.
in de praktijk, alle 4x4 bakken gaan stuk behalve als ze ooit goed/versterkt. gerepareerd zijn.
daar was een goed adres voor in het buitenland maar dat ben ik ff kwijt.
daarnaast kan je natuurljk (mist gechipt) 370 cc z20let injectoren monteren.
c20let injectoren willen na al die jarenwel eens minder opbrengst geven en dat kan zeker voor een turbo moter erg schadelijk zijn.
en natuurlijk is bekend dat een turbo op kan zijn, de "voor" tekenen hiervan zijn natuurlijk het roken uit de uitlaat.
maar dis allemaal vrij basic.
calibra`s willen ook nog wel eens goed rotten.
kj dus de carroserie is net als een manta rot aan allee kanten
ja over dat profiel verschil heb ik gehoord jah..
injectoren wist ik nog niet
hoe kan je weten wnr het mechanische drijfwerk nog in orde is?
ik zal zeker naar de profielen kijken als we daar zijn..
het is een uit 1992 en die hadden ook geen costcas kop ofzow heb ik ook gehoord.
denk dat er nog weinig helemaal gave calibra's zijn om eerlijk te zijn behalve die al helemaal uit elkaar zijn geweest.
ze hebben allemaal wel wat,is de motor nog goed dan heb je wel roest ergens.
heb je een goede carroserie dan heb je weer een kut blok,is altijd wel wat
het gaat mij meer omde mechaniek. wat je kan zien, dat kan de buurjongen ook wel.
hebben jullie wel eens zon wagen gereden?
ik ben wel van plan om volgas te geven en kijken o alle vier wielen eens willen spinnen...dan weet ik of ze allevierworden aangedreven
origineel gepost door Sheto
lijkt me sterk dat je daarmee kan testen of je een goede auto koopt :hmmz
hoop wel dat je buurjongen een liefhebber word/is en niet een al redelijk zeldzame turbo koopt om af te raggen...
Ik zou zeggen rijdt de auto normaal zonder gekke geluiden of merkwaardige vertoningen en het 4x4 lampje brandt niet dan is hij goed. Revisie en nieuwe koppeling moet hij op een €2000 rekenen.
origineel gepost door InjectTheVenom
dat is ook geen garantie,bij mij hadden ze het lampje eruit gehaald :fy1
idd, en als de 4 wiel aandrijving wil testen, doe dat met optrekken vannuit zijn 2 als hij dan op vol vermogen draait gaat hij zonder 4x4 flink zoeken en of spinnen op de voorwielen, dat was bij mij wel zo, maar ik heb/had wel een gechipte wagen..
aha nuttige info dank u heren.
over dat lampje, dan kijk ik wel of hij eventjes aan gaat als het contact wordt omgedraaid.
2000 voor koppeling? op h base staat 300 bruto..
miss bedoel je de diff of bak die 2000 is?
origineel gepost door Lex
hier ben ik het helemaal mee eens, dingen zijn te oud en te vaak afgeragd. zelfs compleet gereviceerde lets met alle bonnetjes dr bij heb ik stuk zien lopen.
ik meen dat de bak versterken 1500 euro kost maar dan moet je ook ergens naar zweden rijden (meende ik en een paar dagen hotel kosten rekenen....) dan heb je eengoede bak die niet meer stuk gaat!
revisie van z,n moter is ook niet goedkoop. als je opzoek gaat naar z,n moter die "nog" goed is, hou je jezelf voor de gek.
gewoon een kopen waar je een goed gevoel bij hebt en dan een flinke zak met pegels achter de hand houden, en ga dr maar van uit dat je die nodig hebt:vertag
Het is gewoon geen rag spul, vind het wel jammer om met name de lets afgetrapt zien te worden. Het is meer een collectorsitem imo.
Als je wil racen, koop dan een Honda of BMW 3 serie ofzo.
origineel gepost door Bart Hoedemaker
maar die zijn niet vooruit te branen hahi,
en alsof een honda integra moter geen collecoritem is..:vertag
klopt, doet ie standaard ook al met 200 pk, had ik ook toen ik een tijdje zonder 4x4 reed!
origineel gepost door wesley
origineel gepost door sebastiaankadettcabriogsi
Ik heb het ook over de auto en alles. Die Honda hokken zie je toch een stuk meer dan Calibras
Voor een verdeelbak revisie bedoelde ik inderdaad in combinatie met vervangen van de koppeling moet je ongeveer €2000 rekenen ;)
kijk ook ff of zek 19 erin zit en ook heel is er zijn al rommelaars die de lampjes bij de oliedruk opzetten
dan gaat het lampje eerst netjes aan en als hij loopt netjes uit maar is toch je bak kapot zelfs al gezien dat ze er een zekering in deden met 1 pootje dus ook kapot
