Warmgelopen Corsa B
Mijn corsa B (swing 1.4 uit 1994) heeft een warmloper gehad vermoedelijk omdat hij koelvloeistof lekte.... Dit lek moet ik nog opzoeken, maar wat zouden de gevolgen kunnen zijn van de warmloper?
En is dit makkelijk zelf te repareren of wat zou een reparatie eventueel kosten?
Koppakking kapot, maar dat was misschien al zo, als je koelvloeistof weg is en je het lek nog moet zoeken.
Als hij echt te heet is geworden kan je kop nu krom zijn of zelfs gescheurd, en seals kapot.
Daarnaast kan je waterpomp nu ook stuk zijn, als hij echt heeft droog gelopen.
Afhankelijk van de staat van je kop kan je het wel zelf.
Kop vlakken (als hij niet gescheurd is) moet je laten doen als je daar niet de apparatuur voor hebt.
Kosten aan onderdelen + kop vlakken gaan denk ik richting de 300 - 400 euro incl distributieset
De universele garage telt denk ik ongeveer hetzelfde bedrag er bij op aan uurloon.
Even puur als indicatie, waar je ongeveer rekening mee moet houden, kan altijd anders uitvallen als er meer schade is.
Ik zou zeker iemand met goed verstand laten kijken wat er allemaal stuk is.
Zonde als je de helft oplost, om vervolgens met een slecht rijdende auto achter te blijven omdat je de rest niet gedaan hebt
Reken maar op een kleine 1000 euro alles bij elkaar, als je het door een garage laat repareren. Onderdelen zelf zijn niet zo gek prijzig, maar het arbeidsloon maakt het duur. Zelf repareren is alleen aan te raden als je gevorderd sleutelaar bent. Is toch wel een specialistisch karweitje, waarbij je op verschillende dingen moet letten.
Als de koppakking kapot was, is een motor flush ook wel aan te raden, omdat olie en koelwater zich in de motor hebben vermengd.
Regelmatig je koelwaterthermometer in de gaten houden tijdens het rijden, zo voorkom je al een hoop ellende.
Als je koets nog goed is en je hecht emotionele waarde aan je corsa , kan je ook overwegen er een andere motor in te bouwen !
Je hebt overigens niet vermeld welk motor type het is een autosloop / motorblokhandelaar rekkend tussen de 200 en 450 euro voor je goed gebruikt motorblok voor deze bouwjaren
Bedankt allemaal, ik heb een vriend/monteur die voor een leuk prijsje mn blok verwisselt
Nu moet ik alleen nog een ander blok vinden
mijn motorcode is: C14NZ kan alleen dit blok erin of ook andere types?
Ik weet niet waar je woont , maar was hier zaterdag en hun hadden er een staan motor zag er zeer netjes uit
Auto- en Sloopbedrijf Mullenberg V.O.F.
Adres: Doctor Ingenieur van Veenweg 9, 4612 PE Bergen op Zoom
Telefoon:0164 245 986
Geen idee wat het kost staat een nummer bij
Ik geef jou alleen maar aan waar nog zo een blok te vinden is
Dan lijkt het mij handig dat je zelf even de rest van de info na gaat
Heb er tenslotte niet voor niets OOK een telefoon nummer bij gezet
