Wasstraat antenneprobleem Astra F
Een tijdje geleden ging ik door de wasstraat. De man van de wasstraat drukte mijn antenne te ver naar beneden waardoor die los kwam te zitten. Dit heb ik inmiddels opgelost door de achterlamp links eraf te halen en hem weer omhoog te drukken.
Het probleem is dat deze antenne niet helemaal ingeschoven kan worden. De man van de wasstraat zei dat de antenne af zou breken, als die nog een stuk uitsteekt. Heeft iemand daar ervaring mee? En wat kan ik doen om te voorkomen dat hij afbreekt? Niet meer door de wasstraat gaan vind ik geen oplossing :???:
Het gaat om een Astra F uit 1995.
Hieronder een foto van de antenne die los zat. Ik had 'm hier al weer wat omhoog getrokken.
Dat is voor veel mensen geen oplossing. Sommige gemeentes zeiken daar ook over als je de auto op straat wast.
terug zeiken!!
de rommel die aan mijn auto zit komt ook van de natuur, dus de natuur krijgt het ook weer terug ;)
nee ik snap wel wat je bedoeld.
hier schijnt het ook niet te mogen.
nja sorry, ik heb er schijt aan, als ik denk dat ik hem voor het huis moet wassen dan doe ik dat :P
hier, lees dit maar even door anders.
viewtopic.php?f=124&t=163359
ik heb er bij mijn F een originele elektiche antenne van de sloop opgezet, frontje radio los en hij schuift helemaal naar binnen
Soms was ik zelf even de ramen en de lampen op straat. Natuurlijk kan zelf wassen ook in een wasbox, daar wordt het vuil ook opgevangen. De wasstraat is wel gemakkelijk en je hebt programma's die ook je bodem meenemen. Dat lukt mijzelf niet. ;)
@Nick-GSI, de originele elektrische antenne schuift dus wél volledig in. Dat zou voor mij echt een goede oplossing zijn! :D
Zat al te denken om er een andere antenne op te zetten, maar wil het graag zo origineel mogelijk houden. Deze originele elektrische antenne's worden denk ik niet meer nieuw gemaakt? Anders zal ik even bij een autodemontagebedrijf kijken. Is dit makkelijk aan te sluiten? Ik zag bij mijn antenne een niet aangesloten wit stekkertje. Is die bedoeld voor een elektische antenne op aan te sluiten?
die is idd voor de el. antenne, meeste astra F2 zijn erop voorbereid. Je moet ze met geluk tegen komen, ik had een paar gewone gezien maar die waren afgebroken, vond deze wel zwaar in en uit gaan, en tijdens het loshalen van de kappen binnen kwam ik erachter dat het een elektrishe was
@Nick-GSI, dat is wel grappig dat je er dan achterkomt dat ie elektrisch blijkt te zijn :D
Vandaag een aantal autodemontagebedrijven gebeld. Bij het derde bedrijf is het misschien raak. Hij heeft er twee in sloopauto's zitten. Eéntje met een zwarte stekker en een andere met een witte, zoals Mr. F al aangaf. Ik denk dat ik die met de witte nodig heb, maar morgen ga ik er naartoe en zullen we zien of het de goeie is en of hij het doet. Ook niet geheel onbelangrijk. ;)
Ondertussen heb ik mij verder verdiept en heb ook dit topic gelezen, ook erg nuttig: viewtopic.php?f=5&t=172147
En opelremco heeft duidelijke foto's gepost van een elektrische antenne in: buysell/single_ad.php?ad_id=4711.
Helaas voor mij was deze al verkocht, maar nu weet ik wel wat ik nodig heb. Weet iemand of het nummer op de antenne overeen moet komen? Geeft dat het type aan oid? Want ik zag op het web ook nog een andere foto van zo'n antenne met datzelfde nummer: 90 458 928
Telescoop antenne's of ze nu elektrisch zijn of niet moeten regelmatig schoon gemaakt worden!! Je auto was en poets je wel maar de antenne spriet word overgeslagen.
Ik weet dat er in de begin jaren 90 van Hirschmann setjes beschikbaar waren om de sprieten te verzorgen lees schoon te maken en te smeren zodat in en uit schuiven makkelijk ging.
Of die setjes nog bestaan weet ik niet maar je kunt de spriet als die is uitgetrokken schoon maken met wat dreft en een schuursponje wat bij de meeste wel in de keuken ligt. Oké oké je vrouw of moeder zal gaan zeuren dat je het sponsje mee neemt maar vertel haar dat het in verband met de keuken hygiëne beter is om het sponsje te vervangen :???: jaja zo kijkt ze je dan aan en dat betekend dat je gelijk van ze krijgt zonder woorden.
Maak daarmee de spriet grondig schoon zodat alle kleine puntjes die er op zitten vanaf zijn, zou je nu de spriet inschuiven zou je merken dat het al een heel stuk makkelijker gaat. Maar doe dat nog even niet!
Behandel na het schoonmaken de spriet met een WD40 of gewoon wat motorolie op een doekje, dit wrijf je er goed overheen dat het geheel lekker vol zit.
Nu kan en mag je gaan schuiven, in en uit en in en uit, enz enz tot het geheel lekker soepel loopt.
Een keer extra smeren kan geen kwaad ;)
Als je merkt dat de spriet weer als een nieuwe beweegt laat hem dan uitgetrokken staan en haal de overtollige WD40 of olie weg met een schoon doekje.
Het smeren herhaal je nu om de drie of zes maanden en je spriet blijft in topvorm en dus geheel in en uit te schuiven.
Mocht je bestaande spriet in eerste instantie niet helemaal naar boven of beneden gaan zal de smeer methode hem helpen om verder te komen.
@Tigra-Black, ik was in de veronderstelling dat het normaal was dat het onderste gedeelte van de antenne niet ingeschoven kon worden. Uit jouw bericht maak ik nu op dat dat niet zo is en dat de antenne wel gewoon helemaal inschuifbaar hoort te zijn?
Inmiddels was ik ook bij een autodemontagebedrijf geweest en een elektrische antenne geprobeerd. Die was helaas niet helemaal lekker meer, dus niet meegenomen. Ik ga eerst jouw tips proberen en kijken of de antenne daarna volledig inschuifbaar is. Thanks! :thumbup
Antenne is geheel inschuifbaar op het kopje na, anders kan je hem er niet meer uit trekken.
Mist in deze geen moer! Bij Astra zitten de antennes geklemd in de rubber ring welke in het achterscherm zit en zijn vast gezet met bout en moer achter de binnenbekleding.
Succes met de schoonmaak actie, forceer niets en blijf vol houden tot hij weer helemaal naar beneden kan :thumb
Als de spriet onderaan geknikt is (wat niet zien is op de foto) kan de spriet niet verder terug helaas.
Ik heb 3 elektrische antennes op voorraad liggen en 1 daarvan heeft een ander nummer.
Waarom ? Geen idee want ze lijken precies op elkaar :)
Inderdaad zo af en toe schoonmaken kan geen kwaad.
En als je helemaal van knutselen houdt, haal dan de hele antenne uit elkaar en smeer dan alle delen :angel
maar wat ik nog zeggen wil:
Die antenne van jou is helemaal geen originele want zo'n dop heeft een Opelantenne niet.
Die zal dus ook niet lekker in het rubbertje schuiven :shock: of heb ik het mis ?
En je hebt PM van mij :angel
Rik ;)
Antenne helemaal schoongemaakt met sop en schuursponsje, netjes afgespoeld en laten drogen. Daarna ingespoten met WD-40 en een nachtje laten rusten. Vanmorgen weer geprobeerd. Bovenste delen schuiven prima, alleen onderste deel nog hetzelfde. Daar zit geen beweging in. :hmmz
Iemand een idee? Hieronder een foto tot hoever hij ingeschoven kan worden.
Uiteindelijk de antenne er maar helemaal afgehaald en ingespoten met kruipolie (Griffon).
Weet iemand of dit een originele antenne is? Mijn Astra is van oktober 1995.
En kan ik deze uitelkaar halen? Zo ja, hoe?
Oke, geen originele dus. Thanks voor de info.
Ik heb het artikelnummer even gegoogeld en zie dan inderdaad de verschillen met de mijne!
Ik ga die van mij nu proberen openmaken en mocht ik 'm slopen, probeer ik wel een andere originele op de kop te tikken ;)
Precies !
Dat is hem.
Ik was al aan het zoeken maar je weet het al :thumb
Success.
Oh ja, een nieuwe kost ongeveer 20 Euro bij de dealer :)
Rik ;)
