@Opeltje17 wrote:@Fearless wrote:Stop stop stop....
Eerst wissen, daarna verder kijken/rijden/uitlezen. Let ook goed op de bedrading, als dat ergens gebroken is krijg je natuurlijk ook storingen. Hoeft er verder niets aan sensoren/lmm en egr kleppen oid kapot te zijn :vertag
Dat was een hele goeie tip! Overigens, ik ben de vader met de diagnosescanner
We keken nog eens goed in de motorruimte, en toen zag mijn zoon dat de stekker van de EGR los hing. Geen wonder dat die een foutmelding gaf! Dus contacten schoon gemaakt en die weer aangesloten (hoe hij los is geraakt weten we niet, vorige eigenaar, of gewoon niet goed vastgezet ooit). Luchtmassameter ook weer aangesloten, na ook hier de contacten te hebben schoon gemaakt.
Motor gestart, fouttcodes gewist, en hoera!, geen foutcodes. Alle vier "not present". We zijn gaan rijden met de scanner aangesloten, laptop op schoot. Bij rijden in de stad: geen foutmeldingen. Motormanagement lampje is uit.
Dus de snelweg op. Dan gaat bij ongeveer 90 in de 5 het motormanagementlampje weer branden. Ik meteen foutcodes gecleared, en dan ziet het lijstje er zo uit:
Total number of fault codes: 4
P0130 - O2 Sensor Circuit Voltage Low
(02) - Present
P0403 - EGR Valve Open Circuit
(04) - Not present
P0110 - Intake Air Temperature Voltage High
(01) - Not present
P0100 - Mass Air Flow Sensor Voltage Low
(02) - Not present
Bij gas loslaten gaat alles weer op "not present" en het lampje weer uit. De EGR en de Luchtmassameter zijn dus niet kapot d.w.z. blijven binnen de toleranties. Met measuring blocks gekeken en zowel de LMM als de EGR reageren onder het rijden.
Measuring blocks information:
Battery Voltage,14.3 V
Immobiliser Signal,Received
Immobiliser,Active
Engine Speed,920 RPM
Fuel Pump Relay,Active 0V
TPS Signal (Throttle Position Sensor),0.80 V
Throttle Valve Angle,4 °
Idle Switch,Closed 0V
Simulated Full Load Switch,Inactive
Mass Air Flow Sensor,1.46 V
Coolant Temperature,55 °C
Coolant Temperature,2.05 V
Intake Air Temperature,26 °C
Intake Air Temperature,3.25 V
Engine Type,4 Cylinder
Transmission Coding,Manual Transmission
Park/Neutral Switch,P - N 0V
A/C Information Switch,Inactive 0V
A/C Compressor Switch (Air Conditioning),Inactive 0V
Hall Sensor,Inactive
Ignition Coil 1,Load
Ignition Coil 2,Load
Ignition Coil 3,Load
Ignition Coil 4,Load
Knock Signal,Inactive
Knock Retard,0 °CA
EGR Valve (Exhaust-Gas Recirculation),Inactive
EGR Pulse Ratio (Exhaust Gas Recirculation),0 %
EGR Position Feedback (Exhaust Gas Recirculation),1.01 V
Fuel Tank Ventilation Valve,0 %
O2 Sensor,746 mV
O2 Sensor Loop,Closed
Air/Fuel Ratio,Rich
O2 Loop Integrator,133 Steps
O2-Loop BLM Idle (Block Learn Map),120 Steps
O2-Loop BLM Partial Load (Block Learn Map),153 Steps
Desired Idle Air,12 kg/h
Actual Value Idle Air,9 kg/h
Desired Engine Idle Speed,900 RPM
Engine Load Signal,1.7 ms
TPS Load Signal (Throttle Position Sensor),11 Steps
Torque Control,0 %
Torque Control,Inactive
A/C Relay (Air Conditioning),Inactive
Vehicle Speed Pulse,Received
Vehicle Speed,0 km/h
Telltale (Check Light),Off 12V
Engine Speed Pulse,Active
Calculated Air Flow,7.1 kg/h
Injection Pulse,4.8 ms
Spark Angle before TDC (Top Dead Centre),6 °CA
Kunnen we nu concluderen dat de O2 Sensor / Lambda sonde de boosdoener is (of een lek in de uitlaat / vacuum)?
Die diagnosescanner heeft zijn € 35 allang opgebracht
