wat is dit?
hallo allemaal
ik heb onder de de motorkap een onderdeel waarvan ik niet weet wat het is.het zit met 2 scroefjes vast vlakbij de linker voorpoot.het lijkt wel wat op een soort zekering of een weerstand. heeft een klein bruggetje model .het kan zijn dat het een gloeibougieweerstand is.in dit onderdeel zit een metalen draad van ongeveer een 1 mm dik en ongeveer 5 cm lang.dat draadje is dus laatst doorgebrand.
ik wil er een nieuw draadje in plaatsen maar ik weet niet waar je die dingen kunt halen .
zijn ze wel los te koop ?
hoeveel ampere moet het zijn ?
kan iemand mij aan zo n ding helpen.
ik probeer een foto te plaatsen maar het lukt me niet.hoe doen ze dat ?
bij voorbaat dank
het is wel origineel,en het is zeker niet iets voor een geluidsinstallatie.dat weet ik wel zeker.
fhotobuchet ? nog nooit van gehoord,ik zoek het even uit.bedankt voor je reactie
Dat is inderdaad je gloeiweerstand/relais
Je kunt em vervangen door een gewoon relais of gewoon een schakelaar dat je ''handmatig'' gloeit.
