wat is er mis met mijn koelsysteem?
Hallo ,
Ik ben in bezit van een Opel Astra Stationwagon uit '94.
Nu is pas geleden mijn koppakking vervangen +waterpomp+ distributieriem+thermostaat. Sindsdien bouwt er echter steeds druk op in 'mijn koelsysteem. Daarvoor ook al en toen raakte ik ook koelvloeistof kwijt.Ik hoor telkens borrelen bij het gasgeven,zeker in de lage versnellingen. Hoe meer druk er opbouwt, hoe minder ik het borrelen hoor. Na ontluchten via losdraaien van dop op expansievat wordt het borrelen weer erger. Iemand enig idee wat dit zou kunnen zijn?
zeer waarschijnlijk is je koppakking dan niet goed gemaakt.
het borrelen is lucht wat zeer waarschijnlijk in je kachel radiateur zit.
normaal zou je vin aan moeten slaan tussen de 90 en 100 graden, kijk eens als die netjes aanslaat.
nogmaals, ik heb het vermoeden dat je koppakking niet goed gemaakt is of dat het spul niet goed ontlucht is.
laat hem anders gewoon ff een tijdje stationair draaien en kijk als de vin aan slaat, zo af en toe ff de dop een klein ietsje open draaien zodat de lucht weg kan en eventueel bij vullen.en heel erg hopen dat dat het probleem blijkt te zijn ;)
