Wat is er nu stuk en wat te doen. Astra 1.6 si 1993
Hallo Mede opel bezitters.
IK heb een probleem met mijn opel astra 16. si 1993.
De temperatuur meter komt niet meer uit de 0 stand blijft dus plat liggen.
Kachel wordt wel warm ook vrij snel al, ook bij langere afstanden geen problemen....
is het nu enkel de sensor die kapot is of is de thermostaat kapot?
Kan dit kwaad om hier mee door te rijden?
Graag jullie reacties.
Groeten Ronald
als ik me niet vergis is dat je temperatuur sensor.
die zit als je voor de auto staat, links aan je radiateur, een beetje onder in.
voor dat je er mee bezig gaat, wacht dan ff op bevestiging haha, dalijk vertel ik je iets verkeerds:P
je zoekt zoiets,,
zit vaak een kaal ampschuifje op met blauw draadje...
ff foto gezocht..
images
volgens mij bij het rode cirkeltje bij de kleppendeksel.. net boven de dynamo..
eerst ff schoonmaken. (de stekkerverbinding) :thumb
idd, even kijken of de stekker er goed op zit, even schoonmaken, werkt dat niet, zou ik de blauwe kabel even tegen het blok aanhouden , dan moet je temperatuur meter oplopen. anders heb je best kans dat de meter kapot is, al gebeurd dat zelden
@soepkiepe wrote:als ik me niet vergis is dat je temperatuur sensor.
Dat is niet eens een Temperatuur sensor..
Dat is de SCHAKELAAR voor de koelventilator..
