wat kan een kapotte lambdasonde allemaal doen
mar10manta
Post vaak
wat kan een kapotte of vervuilde lambdasonde allemaal doen met de motor?
en wat merk je aan de auto tijdens het rijden?
ik weet dat je een soort elastiek effect hebt onder het rijden (net of je steeds achteruit word getrokken)
Die lambda moet gewoon pendelen tussen de 0.1 en 0.9.
Meten met een warme sensor, als die koud is zal die een tussenwaarde geven van 0.45. Tot de motor op temp is.
Zo kun je hem meten.
ja oke het verbruik is zeker hoger,motor loopt met horden en stoten vooral bij lagere toeren! ik was ff wat aan het kloten heb toen de stekker los getrokken 2 dingen! 1 loopt bijna tot niet stationair , 2 slecht lopen is opgelost, maar bezineverbruik nog steeds hoog!
Hoger verbruik vooral, en ook je uitlaatemissie zal wel veranderen. maar in het ergste geval schiet het motormanagement in het "noodloop" programma. In principe kan er niks echt kapot.
Ik zou hier blij mee zijn, in een pretpark moet je er voor betalen. :wors
Kan je het niet meten of de lambdasonde werkt of niet?
Heb gisteren mijn l-jetronic helemaal doorgemeten bij de computer. (luchthoeveelheids meter kapot)
Je lambdasonde meet de uitlaatgassen en laat dat de computer weten zodat ie het mengels bijregelen kan.
Wat dus zou kunnen is dat je motor meer verbruikt dan nodig is enz enz.
Je kunt hem heel simpel meten met een multimeter.
Meten met een digitale multimeter zal toch niet echt lukken, daar is zo'n ding veel te langzaam voor. Vandaar dat er staat 450mV, dit is de gemiddelde spanning. Eventueel wel te doen met een ouderwetse analoge multimeter. Maar als ie al beter loopt met de stekker eruit dan zou ik er eens een nieuwe in zetten. Ga ik bij de mijne ook doen, verbruikt enorm en stinkt...
@m400 wrote:Meten met een digitale multimeter zal toch niet echt lukken, daar is zo'n ding veel te langzaam voor. Vandaar dat er staat 450mV, dit is de gemiddelde spanning. Eventueel wel te doen met een ouderwetse analoge multimeter. Maar als ie al beter loopt met de stekker eruit dan zou ik er eens een nieuwe in zetten. Ga ik bij de mijne ook doen, verbruikt enorm en stinkt...
Dat lukt zeer zeker wel hoor. Je ziet je multimeter gewoon van 0.1 naar 0.9 gaan. Niet nauwkeurig maar je ziet het wel.
En die gemiddelde spanning heb je altijd als de sonde koud is. Als ie dat ook doet als die warm is heb je gewoon een defecte sonde.
Een scoopbeeld of analoog zoals jij zei is net wat mooier.
Maar met een multimetertje van 5 euro bij de Gamma kan je ook prima werken.
@mar10manta wrote:ja heb inmiddels ook een nieuwe erin, hoorde al bij dynojet dat je ze met een multimeter niet kunt doormeten
En is het nu beter dan?
