Wat kan het lek zijn? HELP
raceeend123
beste mensen
Ik heb een opel astra 1.6 16v van 2001 met 200000 op de teller!
Nu heb ik sinds een dag of 2 dat er smorgens een beetje olie rechts voor licht gezien van binnenuit de auto!
De olie is niet echt zwart maar meer lichtbruin/geel!!
Wat kan het zijn???
De rem en koel en zelfs de oliepijl lijken op pijl!!
Al gaf hij vorige week wel oliebijvullen aan en heb deze bijgevuld!!
Als ik onder de moterkap kijk dan zie ik dat de plaat dan wat nat lijkt(of hoe dat ding heet als je links kijk voor de auto onder de motorkap!!
Kan dit kwaad en wat kan dit zijn??
En kan het meschrien versnellingbak olie zijn dit omdat niet lang geleden de kopeling incl hydro is vervangen en ook de bak olie?
Of zit die niet aan de rechterkant?
Alvast heel erg bedankt!
Chassisnummer: W0L0TGF081xxxxxxxx
Autotype: Astra-G
Modelcode: 0TG08
Uitrustingscode: IXSP
Modeljaar: 2001 A
Kenteken: 12-..-..
Eerste toelating: 15. mei 2001
Verkoopdatum: 09. mei 2001
Dealercode verkoop: NL1140
Motorcode: L91
Transmissiecode: MG4
Motortype: Z16XE (NT4 L91 :Z16XE)
Serienummer motor: 02MN7410
Kleur: 151
Kleurcode: 94L
Bekledingscode: XXCL
alvast bedankt!
Autotype: Astra-G
Modelcode: 0TG08
Modeljaar: 2001 A
Kenteken: 12-..-..
Motorcode: L91
Kleur: 151
Kleurcode: 94L
alvast bedankt!
Rechtsvoor is vrijwel altijd motorolie, Demonteer de kunstof kap eens en kijk daaronder. Als het daaronder ligt, rubber van je oliedop vervangen. Anders vermoedelijk een scheurtje in de klepdeksel of klepdekselpakking.
Maar de oliedop zit toch meer in het midden en meer naar links?
Ik bedoel rechts vanuit zittend in de auto en als je voor de auto staat aan de linkerkant!
Daar lekt/drupelt het zeg 20cm achter het rechtervoorwiel!
Maar waar zit die reservoir dan??
Ik kan die nergens vinden, heeft mij auto geen elec stuurbekrachteging?
En als die echt lekt kan dat kwaad en zoja is duur geintje om te vervangen??
achter de motor vrij laag onder de dynamo zeg maar, en deze zit NIET vast aan de motor...
Waarschiijnlijk is je Stuurhuis lek, Kwaaltje van de astra-G
wim is dat een duur grapje?
En kan het kwaad als je daar mee door rij of maak je daardoor nog meer stuk?
En waarmee moet ik reservoir mee vullen en is dat een lastig karwei?
En laaste heb je heeel toevalig ook een plaatje van reservoir en stuurhuis?
echt alvast heeeel erg bedankt!
Op een gegeven moment komt er een tijd dat de olie op is, en niet meer licht zal sturen.
Ook is dit APK afkeur
Vullen met SPECIALE olie, en is niet heel moeilijk
beste willem
Bedankt voor de foto!!
Ik ga morgen kijken of ik het kan vinden!
Maar heb me auto 1 maand geleden laten keuren en er was niks kwam er met vlag en wimpel doorheen!!
Kan zo iets in 1 keer lek raken?
En mocht stuurhuis stuk zijn is dat dan erg duur?
thnx
