Waterpomp kapot astra H na 84.000KM ?
opel-mark
Woont hier bijna
is het normaal dat de waterpomp van een 1.4 astra H al kapot gaat na 84000KM ?? ik vind dat nogal snel.
Mark
Dat is balen Mark, dit is net zoals mijn dynamo die bij 105k stuk ging. Maar is mogelijk ja helaas.
Galaxy Nexus Tapatalk
Kan gebeuren inderdaad, Dit is toch zo'n ketting motor, die waterpompjes zijn ook niet altijd de beste geweest, komt veel voor bij de Corsa's
Wees blij dat je geen 1.9CDTi Diesel hebt waarbj die gelijk vastloopt, en dan effe heel je moet vernield en 3 seconden....
Mag ik eens wat vragen, Is OOIT de koelvloeistof wel eens vervangen van deze auto??
Jupz, Ik geloof daar niet zo heel veel in..
Maar een waterpomp kan eenmaal stuk..
als de koelvloeistof slecht is kan je zien aan oxidatie aan de waterpomp (inwendig).
bij de ene gaat het eerder stuk dan bij de ander helaas, zo simpel is dat.
jammer dat je net die pech hebt :???:
bij de ene gaat het 50.000 mee, bij de andere 2 ton bij wijze van spreken
koelvloeistof 'gewoon' iedere 2 jaar vervangen, of laten vervangen.
altijd goed.
Longlife verhaal moet je niet te veel van geloven.
Net zoals die geweldige longlife olie van VW, deze kan makkelijk 30.000 blijven zitten.
yea right! kijk maar hoeveel problemen deze wagens hebben met verstopte motoren e.d
of je moet al 30.000 per jaar rijden, maar dan nog...
Zowiezo olie zou ik niet een leven lang mee willen slepen... Teveel factoren die er invloed op uitoefenen... Algoed, dat was nu even niet ter discussie. Is het al opgelost Mark?
De olie van de astra zou ook 30.000 mee moeten gaan, ik ververs het gewoon om de 15.000, dat is goedkoper dan een nieuwe ketting en evt andere problemen door vervuilde olie.
om de 2 jaar koelvloeistof vervangen is iets uit de tijd van de organische koelvloeistof van 40 jaar geleden, maar 1 keer in de 5 jaar lijkt me dus verstandig,
Mark
www.AstraTuningClub.nl
