Wederom een probleem met de auto
Spacejam
Woont hier bijna
Mijn auto heeft sinds vandaag weer spontaan kuren, ik start hem en hij springt bijna meteen in storing, het traction control lampje en het motormanagement lampje gaat branden en de auto gaat in een verhoogd toerental draaien.
De foutcodes:
motormanagement:
p1120-52 incorrecte verhouding signaal gaspedaalpositiesensor 1 en 2
p1122-52 incorrecte verhouding signaal gaspedaalpositiesensor 1 en 2
abs/tc module:
C0242-71 Signaal verzoek motorkoppel, niet in nominaal gebied
C0237-71 Gaspedaalpositiesensor, incorrect signaal.
Een driekwart jaar geleden had ik ongeveer hetzelfde probleem maar toen was het opgelost nadat ze contactvet op de pinnen onder de UEC hadden gesmeerd, zou het kunnen dat het contact vet nu zijn werk niet meer doet? Ik had toen wel al het gaspedaal vervangen maar dit was toen niet de oorzaak.
Weet iemand wat hier de oorzaak van is?
Kijk eens wat de waarden zijn van je gaspedaal sensoren, en of ze vloeiend oplopen bij gelijdelijk intrappen van het gas.
Ik heb de startpost een klein beetje aangepast want het schoot me weer te binnen hoe het toen wel was opgelost.
Ik heb de UEC weer even uitelkaar gehaald en er zat nog contactvet genoeg op, ik heb het een beetje in de pinnen gesmeerd en de pinnen tevens een beetje extra tegen elkaar aan gedrukt en nu werkte het gaspedaal weer.
Is dat dan echt zo gevoelig dat er zo vlug een slecht contact is?
als er maar iets van weerstand ontstaat klopt de waarden al niet meer, het gaat allemaal om milivolt en miliampere
Hmm, heb je tips om het permanent op te lossen? De pinnetjes eruit halen is haast niet te doen op die plek.
Het gaat dus om dit ding:
Het bovenste blok en dan de pinnen rechts onderin.
Ja het lijkt gewoon allemaal goed te zitten en er zit ook geen vocht bij, het begint nu ook pas weer nadat het twee weken droog is. Zou het misschien helpen om de pinnetjes die erin gaan te vertinnen waardoor ze wat dikker worden en er beter inklemmen, of is dat geen verstandig idee i.v.m. de weerstand?
