weet iemand wat dit is ?
ik heb vaak als ik goed doortrek met mijn vectra gts 1900 dat het lampje van de noodloop aanspringt en de auto nie meer optrekt en ik deed vandaag de kap open en zag een ijzere darm redelijk los zitten , ik heb deze darm duidelijk aangeduid in bijgevoegde afbeelding , kan het dat dat ijzere darmpje zo los zit ?
de darm die ik bedoel is : er loopt en bruine lijding van links naar recht voor de blok door en dan aan de rechtse kant van die lijding , en dan naar onder daar zie je een aansluiting op de blok van iets met 2 bouten en daar zit dan zo een soort gevlochten ijzere darm aan en die zit heel los
http://www.google.be/imgres?q=opel+...tbnw=195&start=30&ndsp=15&ved=1t:429,r:1,s:30" onclick="window.open(this.href);return false;
