wegklapbare spiegels en follow me home en andere vraagjes
Family man
Ik heb een aantal vragen over extra functies voor op de Zafira B, nu heb ik al wat gelezen over op-com, tech2, en happylightshow maar wat heb ik nu nodig als ik de volgende functies wil hebben?.
1) Follow me home altijd bij uitstappen in het donker (lichtsensor heeft auto al) (en is tijdsduur instelbaar?)
2) Verlichting aan (Dim en achterlichten) via afstandsbediening (in het donker) (bij mijn Skoda Octavia heb ik beide functies en deze heeft net als de Zafira Xenon verlichting), die gaat bij contact omzetten bij het starten heel even uit en dan weer aan als de motor draait (ik denk om de xenon heel te houden), werkt dit dan bij de Zafira ook zo? want wil de xenon wel heel houden/niet overbelasten..
3) Spiegels inklapbaar via afstandsbediening? (door bijvoorbeeld lang op de sluiten knop van afstandsbediening te drukken zoals comfortsluiting ramen)
4) Het automatisch sluiten van de portieren bij wegrijden (is er een km/per uur in te stellen, 0 of 5 of 10 zoals bij de Skoda?
5) Als je het ledje laat knipperen van de "portiervergendelingsknop" schijnt dit als orgineel te lijken wanneer je een alarm/startonderbreking hebt, zoiets heb ik vroeger ook zelf ingebouwd in een Nissan op de orginele plaats, leek net echt.
Omdat het knippert, en niet continu brand verwacht ik niet dat dit problemen oplevert voor de accu, of stel ik wellicht een heel circuitje/onderdeel (die portiervergrendelingsknop) in werking en vreet dit dan weer wel teveel stroom?
Verder nog 2 andere vragen, waarom kun je bij een Zafira B (in mijn auto toch een moderne auto) de passagierairbag niet handmatig uitschakelen?, en ik kan nergens zien, hoe ver ik het volume heb gedraaid, hoort dat zo of doe ik 't fout?
spacejam bedankt voor je antwoorden! sorry voor de late reactie maar de reden van aanschaf van onze Zafira heeft zich onlangs aangediend (ons 3e kind) , nu een jongen, meisje en een jongen.
De comfort unit moet worden ingesteld via tech2 of is dit een iets zoals hls?
Want dan zou ik door iemand die opcom en tech2 heeft eigenlijk al mijn wensen kunnen laten instellen op knipperlichtje voor startonderbreking na!
Verdiep je eens in een Happylightshow.
Optie 1, 2, 4 & 5 zitten daar al in en kan je ook allemaal naar hartelust instellen.
Het verhaal met die spiegels is een duur verhaal als je deze niet elecktrisch kan laten inklappen (is optie op de bestellijst).
Ik heb al het 1 en ander gelezen, 1 (of meerdere?) kan via op-com, andere weer via tech 2 of lightshow, maar is er nu 1 optie waarbij alles mogelijk is dat is me niet duidelijk (dan hoef ik natuurlijk ook niet iets dubbel aan te schaffen, daarbij heb ik zowieso nog vragen waarbij ik geen antwoord vond na het downloaden/lezen van de lightshow v2.21 pdf vandaar deze vragen.
Bij optie 1 is dan de tijdsduur instelbaar?
Bij optie 2, de Zafira B heeft orgineel Xenon verlichting), bij mijn octavia gaat die t bij contact omzetten bij het starten heel even uit en dan weer aan als de motor draait (ik denk om de xenon heel te houden), werkt dit dan bij de Zafira ook zo? want wil de xenon wel heel houden/niet overbelasten..(of is het helemaal niet geschikt voor Zafira B met Xenon?)
Bij optie 3, de spiegels zijn al orgineel wegklapbaar maar zijn ze ook inklapbaar te maken via afstandsbediening? (door bijvoorbeeld lang op de sluiten knop van afstandsbediening te drukken zoals comfortsluiting ramen)
Bij optie 4 (is er een km/per uur in te stellen, 0 of 5 of 10 zoals bij de Skoda?
Bij optie 5 omdat het knippert, en niet continu brand verwacht ik niet dat dit problemen oplevert voor de accu, of stel ik wellicht een heel circuitje/onderdeel (die portiervergrendelingsknop) in werking en vreet dit dan weer wel teveel stroom?
6) achteruitrijverlichting GEVONDEN, LINKER LAMPJE VERVANGEN XXX, werken allebei nu!
Ben nog een Opel leek, hoop dat er mensen zijn met ervaring met de bovenstaande producten, of door kennis hierop kunnen uitsluiten of bevestigen wat de mogelijkheden zijn.
Zijn er hier forumleden die van van de de bovenstaande optie's gebruik maken
en mij misschien op 1 of meerder vragen uitsluitsel kunnen geven over deze vragen.
Hartelijk dank alvast.
Optie 1 : Is inderdaad instelbaar
Optie 2 : Bij de HSL kan je wel je mistlampen instellen als dag rij verlichting maar volgens mij kan je niet de dimlichten automatisch aan laten gaan. Wellicht dat er een Noorse / Deense optie in de auto zit waarbij dat wel gebeurd. Bij de Astra G / Zafira A kon je destijds een relais plaatsen welke je lichten direct activeerde.
Optie 3 : Bij de Astra H zit deze optie al standaard in de auto, neem aan dat dat bij de Zafira B ook al zo is ?
Optie 4 : Als je die activeert dan gaan ze bij 20 km/h op slot
Optie 5 : Je stelt in de HLS een tijd in waarin er wordt bepaald hoe lang dit lampje maximaal achter elkaar blijft branden (24 uur, 48 uur of 72 uur) wanneer de auto wordt afgesloten.
Vraag 1 : Volgens mij gaat deze alleen uit als je een GM kinderzitje gebruikt ?
Vraag 2 : Waarom is het belangrijk om te zien hoe hard het volume staat ? Overigens heeft de Astra H deze optie ook niet.
@Juffer1.
Dankjewel voor je antwoorden!
Ben zelf niet zo van de dagrijverlichting, heb gewoon altijd dimlicht aan, maar zal anders gewoon eens informeren bij hsl of dit mogelijk is en xenon niet belast.
Uhh wat betreft die spiegels, ik kan ze alleen in uitklappen door op het knopje te drukken, bij ahumm de Skenik van mijn zwager gaat het automatisch via ab bij uit en instappen, hoe het bij andere merken geen idee..
Maar zou het graag automatisch of via AB hebben..begrijp ik het goed en kan dit bij jou wel? anders ook eens die vraag neerleggen bij hls als ik die xenon vraag wil stellen.
Zelfde geld voor de volumestand (geen indicatie), idd je gaat op je gehoor af, maar nog nooit een autoradio gehad waar dit niet opzit. (zowel aftermarket als af fabriek). verder ook geen probleem dacht alleen doe ik iets niet goed, je kunt nl genoeg instellen op de cdc40 opera.
Kinderzitje..nee geen GM, ook niet die speciale veiligheidsmodule (geen sticker onder stoel).geen probleem overigens vind het alleen een beetje ouderwets..(maar begrijp het wel ivm evt claims bijvoorbeeld).
Jammer dat dit niet standaard kan bij in beweging komen van voertuig zoals ik gewend ben, maar dan maar instellen op 20/kph en gewoon zelf blijven doen, als ik het vergeet dan springt ie er alsnog op.
thanx already! :thumbup
@Family man wrote:Ik heb een aantal vragen over extra functies voor op de Zafira B, nu heb ik al wat gelezen over op-com, tech2, en happylightshow maar wat heb ik nu nodig als ik de volgende functies wil hebben?.
1). Kan met de HLS (happylight show) of CU (comfort unit), bij het openen van de deur (tijd instelbaar), mogelijke opties: Mislampen, dimlichten, parkeerlichten, achteruit rij lichten, achterlichten. los van elkaar te kiezen (Tenminste een heel aantal combinaties).
2). Standaard optie van de auto, te programmeren met de op-com, tevens geschikt voor xenon omdat je ook kan kiezen om de lampen pas aan te laten gaan een fractie later dan dat de motor aan is om de xenon lamp te besparen. De methode van skoda helpt ook niet echt mee aan de levensduur (eerst aan, dan uit en dan weer aan).
3). Kan maar als de elektrisch inklapbare spiegel er niet opzitten in het kostbaar, anders kan het door één draadje door te verbinden in de deur. Tevens ook mogelijk dacht ik met de CU module.
4). Met de hls bij 20km/u, als je het met de op-com doet bij ongeveer 5 km/u (oftewel als je gaat rijden).
5). Kan met de hls, werkt overigens ook goed. Hier hoef je dus niets elektronisch voor aan te passen.
