weinig vermogen op lage toeren
hallo. ik ben in het bezit van een astra G. (X18XE1)
laatste tijd merk ik dat deze minder vermogen heeft op lage toeren in vergelijking met andere X18XE1's
hij trekt boven de 3000 toeren goed door maar daarvoor trekt hij langzaam.
bijv. ook bij het wegrijden of het oppakken.
iemand enig idee waar dit aan kan liggen?
alvast bedankt.
grtzz Bart
Hi Weppzz
Dit kan veel oorzaken hebben.
Ontsteking, timing, inlaat, uitlaat, versleten nokkenas, drukveries langs de zuigers, ingesleten kleppen enz..
Ik zou aanragen eerst een beurtje en de timing en ontsteking na te zien.
Is het niet beter dan kan je een compressie test en een druk verlies test uitvoeren (nat en droog).
Ik weet niet hoeveel kilometer het voertuig gereden heeft, maar aan de klacht omschrijving te zien is slijtage niet uitgesloten.
CS
Denk dat een beurtje het motortje goed zal doen. Nieuwe bougies en kabels. Kan een wereld van verschil zijn.
Groeten Michel
