wel of geen 2.4
g.klijn
hallo ik heb een vraag ik heb een 2e hands motor gekocht op de sloop maar vind nergens 2.4 op het blok wel op de kop en de krukas heeft wel andere draad en waar normaal het motortype staat zat een aluminium plaatje opgeplakt met wel c24ne erop,
En ook een logo erop, een motorblokje met daarachter een rondje met een springend hert erin volgens mij, en volgens een kennis van me is dit een ooit gereviseerde motor of ruilmotor maar hoe weet ik nou zonder kop te lichten of het wel een 2.4 is en heeft de ooit uitgevoerde revisie ook nog gevolgen voor de pk's en koppel en of duurzaamheid (alles ziet er verder prima uit) en de auto waar hij uit kwam had 180000 gelopen.
Of miss weet iemand ook waarvan dat logo is is ook wel leuk om te weten.
alle reacties welkom
bvd gijs
ja ik had het blok al gekacht en kwam erachter dat er iets niet klopte omdat ik hier op het forum had gelezen dat je bij een 2.4 een gat moest boren voor de pijlstok maar bij mij zat er een plugje in en toen ik verder ging kijken stond er dus niet 2.4 op de linker zijde waar dat normaal staat er staat alleen een 90 nr op en een ander nr nog ergens maar daar kan ik niks mee het zal wel een 2.4 wezen denk ik maar wil wel graag zekerheid
hey,
hier de kennis,je kan ook de slag even meten kruktap naar onder dan meten vanaf pakkingvlak tot
lagerkapdrijfstang.
180graden draaien en herhalen moet 85 mm zijn2.2 is 77mm dus dat moet met een rolmaat te doen zijn.
je kan ook de zuigerbodem gebruiken om te meten natuurlijk.
john
hey,
lagerkapdrijfstang.
john
oke en hoe meet ik dat op een juiste manier en liefst zonder het blok uit elkaar te moeten halen al ligt de carterpan er wel af
gr gijs
gr gijs
hahahahahahah ik was niet snel genoeg het stond er al hahahah morgen maar eens meten dan
bedankt alvast
gijs
bedankt alvast
gijs
[rquote=1887689&tid=144217&author=Christian-tsx]bij mij staat er op het onderblok: 24
en dat met grote letters.
die letters staan dacht ik onder de voorste bougie.[/rquote]
Klopt, en de carter pan zit met M8 bouten vast op het blok.:hmmz
Hoe en waarom is mij een raadsel.................
VEGE revisie gebruikte ook wel alu plaatjes, maar of deze er nog wel is?
VEGE dus,....
VEGE dus,....
nou dan zal het wel goed zij haha deze kenmerken heeft hij idd allemaal wel de m8 voor de carterpan en de grove draad in de krukas en ff snel toch de slag op wezen meten hahahah anders kan ik niet slapen maar ik kwam op 87 mm uit ff snel gemeten dus ook dat klopt en verder ziet het blok er juist super uit van binnen ook 1 lagerkap gedemonteerd en zelfs de carterpan is gewoon schoon van binnen dus miss wel ooit eens gereviseerd maar daarna weinig meer gereden denk ik dus miss wel juist geluk hahahaha bedankt voor de info ik kan weer verder met mijn project
gr gijs
gr gijs
Je had zonder al te veel gedoe dus al kunnen merken of het een 2.4 was in evt. een ander onderblok en dat was dus de boutjes van het vliegwiel bekijken die achterin de krukas zit, die zijn anders van vorm en draad dan die van de 1.6 t/m de 2.2.
