wel of niet naar versterker.
goedemiddag ,
ik heb een astra g uit 99 5deurs.
ik heb een vraagje. ik ben aan het kijken en aan het informeren over audio in me auto .
nu wil ik toch denk ik maar een versterker en een subwoofer in de kofferbak monteren.
hoef van mij geen bass monster te worden dat alles los trilt maar wel wat extra bass
maar nu komt mijn vraag : de huidige speakers in de de voor en achter deuren, kan ik die gewoon aangesloten houden op de radio ? of moeten deze ook persee naar de versterker?
of hoef ik alleen maar de versterker aan te sluiten en de sub erop ?
en ten tweede : wat is de beste plek om de stroomkabel naar binnen te krijgen.
weet dat dat al op het forum te vinden is maar ik zie wat verschillende plekken langskomen en mischien iemand die zelf ook een astra g heb en instalatie erin heb die het me kan vertellen.
Wellicht is een actieve subwoofer een goede uitkomst voor je.
Groot voordeel van een actieve subwoofer is dat hij helemaal compleet is. Versterker zit ingebouwd en vaak zijn alle (benodigde) kabels direct bijgeleverd.
Het beste kan je gewoon even op google/audioshop kijken wat je wensen zijn en hoeveel ruimte je wilt inleveren.
Er zijn er hier verschillende op het forum die de Pioneer ts-wx77a (of ouder/nieuwe model in deze klasse), waar vele goede reacties naar boven komen.
Ikzelf heb ook een actieve subwoofer maar heb de Alpine SWE-815. Kwa reviews zullen er hier op de site weinig over te vinden zijn, al schat ik de kans redelijk dat ik de enige op dit forum ben met deze subwoofer, gezien deze nog vrij recent is uitgebracht (op Kieskeurig sinds April 2014).
Niet me eigen foto, it's just Google ;)
Het voordeel van de Pioneer is dat hij plat is en je hem tegen de achterbank kan monteren. Als nadeel volgt dan gelijk, dat je gedag tegen je ski luik kan zeggen.....
Tevens vind ik als nadeel de prijs, die in mijn ogen veelste hoog is voor een subwoofer die al behoorlijke tijd op de markt te vinden is (al is die zo plat als een dubbeltje).
Voordeel van de Alpine is dat de bass zwaarder/voller/warmer klinkt t.o.v. de Pioneer. Nadeel is dat het een kistje is, voordeel hiervan is dat hij zeer klein is en je je ski luik kan blijven gebruiken (levert in een Astra G nauwlijks ruimte in). Ik heb de bijgeleverde afstandsbediening links onder het stuur in het opberg vakje (perfect plekje!).
Buiten de subwoofer is alles (nu nog) origineel in me auto. Het is meer een tik om bezig te blijven, vandaar dat ik nog een speaker upgrade wil. Maar in principe zou dit niet eens nodig zijn.
Wat betreft de stroomkabel heb ik een gat bij het gaspedaal gebruikt. Mijn Astra komt uit 2003 en heeft elektronisch gaspedaal.... ik meen dat dit wat kan verschillen, maar volgens mij moet je daar wel ergens iets vinden.
Oke top! Deze moet natuurlijk ook op stroom vanaf de accu?
En dan is het alleen maar vanaf de sub naar de radio en dan be. Ik klaar ?
Zou wel uitstekende oplossing zijn
Inderdaad als je het netjes wilt doen, stroom van de accu trekken, zekering ertussen aan het begin van de keten (dus bij je accu meteen). En nog een draadje van je radio naar de versterker en klaar ben je. Het aan/uit signaal voor de sub moet je ook nog even uitzoeken, zonde als de versterker altijd aan staat. Sommige radio's hebben een uitgang hiervoor, zodat de sub ook pas aangaat als je radio dat ook is.
Ja ik heb een pioneer 1600ub
Aux-in (+)Voorkant, Aux-ingang
Direct Sub Drive (+)
Ingang voor stuurbediening (+)
RCA Pre-out (+)1 (achterkant of subwoofer)
USB-ingangVoorkant, oplichtende USB
Dus volgens mij de ingang ervoor dat die met de radio uitgaat toch?
Ja die kan je gewoon aangesloten houden op je radio..de radio stuurt het signaal naar de via de tulpstekkers en de versterker sluit je aan met tulpstekkers +-5 meter kabel vanuit de radio naar de versterker endan sluit je de sub aan!
Weet niet wat voor versterker je wilt en je budget is?? hoe zwaarder de versterker hoe dikker de stroomkabel en min.
Geld ook voor de subwoofer wat is je budget? ;)
Dus ook 5 meter stroomkabel min kabel mag een meter lang zijn. Zekerring er tussen hoeveel amp dat ligt aan je versterker??
Min kabel maak je vast aan de bout onder de achterbank !
Dan kan je ook nog kiezen voor vergulde aansluitingen dat geleid beter..
Stroom leg je naast de stoel aan de bestuurderskant en de tulpkabel leg je aan de passagierskant.
We hebben het gehad in de astra G station had toen een 20 mmstroom en plus draad Hifonics en 3x 10 inch Mtx
Kijk anders is op http://www.12vhifi.nl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Oke dus dan kan ik de speaker zo aangesloten houden als ok dat doe.
Zoals ik al zei hoef voor mij geen bass monster te worden
En om eerlijk te zijn hoef het voor mij geen honderden euros te kosten.
Als ik maar een lekker bassje erin heb ben ik al heel blij
Hoeft ook geen honderden euro s te kosten zoals menige gedaan hebben en nog steeds doen. Heb er zat aan uit geven ook nog in de gulden tijd :D Als ik jouw zo hoor kan je al tevreden zijn met een 10 inch subwoofer en een versterker van 300 watt. 10 inch is lekker compact versterker er tegen de zijkant aan schroeven en je houd nog genoeg ruimte over.
Ja nou zat ik even te kijken ..
Ik heb een pioneer1600ub.
Maar je moet 2 kabels aansluiten op de radio zoals ik heb begrepen .
Is dat de rode en de witte uitgang op de achterkant daarvan of maak ik nu een foutje want lees steeds iets van een rem stekker of is dat de tulpstekker/s die jij bedoelde ?
En anders moet ik hem aan het blauwe draadje verbinden toch ? Hoe kan ik dit het beste doen wat ik kan niet solderen of iets haha
Ja aan de achterkant die tulpstekkers aansluiten op de radio meestal hebben ze een rode en een witte kleur.. DUs rood bij rood en wit bij wit !
Ja die blauwe kabel dat is de remote op een versterker zit een REM (remote) in het midden, je moet die kabel vast maken met een een klein oogje..
Je hebt van die mannetjes en vrouwtjes pinnen in de doe het zelf zaak hebben ze die meestal.
