Welke blokken passen in mijn D kadett
Hendri
Post vaak
Heb hier nu een D detje met een 1.2s met 5 bak, nou vraag ik mij af welke blokken kan ik er zo in hangen met behoud van de versnellingsbak. ( gaat mij dus puur om welk blok past op de 5 bak en op de motorsteunen)
De enige 5bak die past is van een 12sv motor. Nz bakken past niet ivm boutenpatroon op t blok.
1.1 en 1.2 is het enige wat past.
2.0 moet je een andere bak hebben, maar ook de steekassen, veerpoten, etc. etc.
maar inderdaad, doe er niks aan, anders ist einde verhaal met die kadett :jerry
@eddepet007 wrote:laat gewoon die 1.2 er in zodra blok eruitgaat gaat ie in onderdelen weg hahaha
:jerry :jerry :jerry :jerry
:hmmz Daar zit een kern van waarheid in :jerry :jerry :jerry :jerry
@Noordpoolgsi wrote:kern ? het is de waarheid haha :P:P tuf ie ma eens eeerst met die zuinige 1.2s vedan ! :P :afro :jerry
:jerry :jerry :jerry :jerry Oke dan laat ik de 1.2 der wel ff in, kadett is toch voor de verkoop, al hoewel het wel erg goed rijd :hmmz :hmmz :hmmz
Motorsteunen is normaal geen probleem, zeker niet als de motor uit een kadett E komt.
Ikzelf het een 1.8 van een ascona c steken en deze past ook prima mits de motorsteunen van een kadett gebruikt zijn, enkel van de kom van de versnellingsbak een stukje moeten afslijpen, een bevestigingspunt vat bij de kadett nutteloos bleek en in de weg zat voor de steun van de kadett :D
