welke bougies voor zafira 1.6 16v op lpg g3?
Weet iemand wat voor bougies je het beste kan gebruiken voor een zafira 1.6 16v op lpg g3?
Sommige adviseren een bougie met één elektrode en sommige zeggen juist een bougie met twee lipjes (ngk BKR5EK)
zodat er meer kans is op ontbranding?
Ik heb ook ergens gelezen (kan het niet zo snel terugvinden) dat om het slecht schakelen tegen te gaan dat het kunststof gedeelte onder de versnellingspook vernieuwd kan worden. Is dit veel werk?
Zijn er nog meer opties om het schakelen te verbeteren?
Er zit echt veel speling op de pook.
Onder de pook zit wel kunstof mechanisme, met veel ruimte op de pook.
Is hier ook een revisieset voor?
Waar te krijgen?
die speling zit op de POOK zelf.
Zoek eens een mooie pook op de sloop.
Deze past van alle stangen geschakelde Corsa's B / Astra's F / Astra's G / Vectra's A / Vectra's B / Zafira's A
