Welke nokkenassen voor een X20XEV?
De vraag als volgt,
Hoeveel graden zijn de originele nokkenassen van een X20XEV en de XER?
Dit ivm het aanschaffen van 258 graden nokken voor de XEV.
Mvg
X20XEV: 256° lift is 10,2
X20XER: 260° - 266° lift is 10,6
Inlaat en uitlaat nokkenas zijn verschillend bij de x20xer, bij de x20xev gelijk
@ Ron, dank u
Dit betekend alleen dat als ik de nokkenassen van DBilas neem 258 graden, dit geen zin heeft aangezien deze ook een lift hebben van 10,2?
@ Corsa_GSI, aan wat zit jijzelf dan te denken? Met in achterhoofd uiteindelijk er een turbo op te zetten.
Het heeft zeker wel zin, omdat het aantal graden anders is openen de kleppen op een ander moment en langer, maar niet verder.
Oké en dan de volgende vraag, DBilas wist me te vertellen dat het een +-12 pk oplevert.. 2 graden geeft zo'n winst?
Je zult dan wel zon 10 pk winst behalen. Maar ben er wel bewust van des te hoger het aantal graden des te later je koppel pas echt in komt.
Ben me ervan bewust hoe hoger de graden des te later te koppel in komt.
Hoewel er mij werd aangeraden om met 258° te rijden, dit omdat ik later een turboset zou nemen.
Alleen nu het volgende, 258° zou te laag zijn om atmosferisch mee rond te rijden maar te hoog voor een turbo? Jullie mening hierover.
Nouja eeh ik heb met een x20xer met orginelen nokken gereden en turbo en dat gaat prima. Het idee erachter is denk ik omdat je bij een turbo vrij veel toeren moet maken voordat het vermogen in komt je beter niet te agressieven nokkenassen kunt nemen om onderin ook nog beetje leuk te rijden.
2 graden verschil zullen de kleppen iets langer open zijn dus ik zou eigenlijk zeggen afhankelijk van wat het kost anders zou ik voor 260 262 gaan.
Check eens op catcams.be, daar staan voor deze motor specifieke turbo nokkenas profielen.
En als je een motor goed bouwt voor turbo gebruik, dan moet je eerst zorgen dat hij atmosferisch super loopt / goed presteert.
Dat is eigenlijk de gouden regel ;)
Eventjes stof eraf,
Nouja atmosferisch loopt ie gewoon goed dus dat is geen probleem =]
Nu de volgende vraag, XER nokkenassen kan je deze 1 op 1 verwisselen met die van de XEV?
Stond me bij dat de XER ook andere zuigers heeft?
Daarnaast eventueel een goede optie is een XER uitlaat te monteren, deze is qua diameter ook groter als een XEV.
Verschil X20XER met X20XEV zijn:
Nokkenassen
Krukas (ander boutenpatroon) (de krukas van de x20xev is identiek aan die van een LET/LEH dus ook sterk genoeg)
Andere software in de ECU (ECU is identiek)
Uitlaatspruitstuk (Spagetie / VS gietijzeren spruitstuk)
Inlaatspruitstuk (afhankelijk van het boujaar van de x20xev anders tevens gelijk)
Rest is gelijk.
Je moet er wel bij zeggen, dat een X20XEV krukas dan gelijk is aan een Z20LET, anders denken mensen weer dat die van een C20LET ook past. :vertag
De nokkenassen van de XER heb ik nu liggen, zodra de verstelbare tandwielen binnen zijn en er tijd is worden deze zsm gemonteerd.
