Welke Opels met welke uitleesapparatuur ?
mischa
Om het zelf klussen wat gemakkelijker te maken mijn vraag. Ik heb een Astra H (2005) en een Corsa A (met C16NZ) waar in de toekomst wellicht nog een X16XE in komt. Ik wil graag beide auto's kunnen uitlezen (weet niet of de C16NZ überhaupt uit te lezen valt). Heb ik nu OpCom of OBD nodig? Of is het mogelijk om de OpCom te kopen en die middels een adapterkabel om te zetten naar OBD?
Ik hoop dat mijn vraag duidelijk is.
Groeten,
Mischa
op-com is het software programma dat je nodig hebt .
obd is de verbindingskabel .
tot volgens mij 2000 is het obd 1 en daarna obd 2
er zijn dus 2 type kabels .
zou persoonlijk gaan voor een obd 2 kabel en een verloop kabel ob2 naar obd 1 er bij kopen .
@mischa wrote:Hallo,
Groeten,
Mischa
Dank je. De Corsa is inmiddels verkocht, dus het gaat alleen nog maar om de Astra (2005). Deze is dus met de OBD2 uit te lezen en deze heb ik.
Gr. Mischa
obd2 kabel heb je , heb je ook de software ?
neem aan dat je geen originele kabel hebt ! dus ook niet gebruiken met orginele software , dan kun je de kabel weggooien !!!!
heb zelf ook een astra van 2005 heb er wat fout [ denk oude , want had geen problemen ] meldingen uit gegooid , heb alleen nog niet kunnen ontdekken of ik ook optie's ergens kan aanzetten , heb er geen duidelijke nederlandse gebruiks aanwijzing van [ software is wel nederlands !]
@mischa wrote:Dank je. De Corsa is inmiddels verkocht, dus het gaat alleen nog maar om de Astra (2005). Deze is dus met de OBD2 uit te lezen en deze heb ik.
Gr. Mischa
Jaja, ik heb ook de niet-originele software. Ik weet op dit moment alleen even niet welke.
Groeten,
Mischa
heb hier zelf de op-com 08-2010 nederlandstalig .
@mischa wrote:Jaja, ik heb ook de niet-originele software. Ik weet op dit moment alleen even niet welke.
Groeten,
Mischa
Hallo forumleden,
Ik ben in het bezit van 3 Astra's, twee uit 1998 en een uit 2001 alle handgeschakeld.
De astra's uit 1998 hebben een X1.6XEL motor en die uit 2001 heeft een Z1.6XE motor.
Ik heb ook het voornemen om een goed werkende Op-Com aan te schaffen, om deze auto's eventueel uit te lezen en storingen te verhelpen.
Ik kom er alleen niet uit wat ik aan moet gaan schaffen.
Is er iemand die mij wat meer uitleg kan/wil geven, zodat ik de juiste Op-Com aan kan gaan schaafen.
Ook wil ik graag een paar prijzen weten en misschien ook een adres of persoon, waar ik een goede Op-Com aan kan gaan schaffen.
Ik ben benieuwd of er een forumlid is die mij kan en wil adviseren.
Vriendelijke groet,
Jacob.
voor de astra 's uit 1998 heb je denk ik een verloop kabel nodig van obd 2 naar obd 1 .
even in de gaten houden dat alle setjes die je koopt en niet de hoofdprijs kosten draaien met clown software !
dus geen originele software gebruiken , dan blokkeerd je kabel en kun je er niks meer mee !!
@Jacob1961 wrote:Hallo forumleden,
Vriendelijke groet,
Jacob.
@groothuis27 wrote:voor de astra 's uit 1998 heb je denk ik een verloop kabel nodig van obd 2 naar obd 1 .
Vriendelijke groet,
Jacob.
Een astra G is gewoon standaard uitgerust met een OBD2 stekker dus gen verloop nodig.
@Opeltje17 wrote:@groothuis27 wrote:voor de astra 's uit 1998 heb je denk ik een verloop kabel nodig van obd 2 naar obd 1 .
obd 2 loopt pas vanaf bj 2000 !!!
Vriendelijke groet,
Jacob.
