Welke Velgen voor m'n Monza [Nu met Foto's]
  • Topic starter Topic starter GSE
  • Startdatum Startdatum
GSE
Woont hier bijna
Ligt een beetje aan de maat banden die je wilt hebben maar wat ik als veilig zou beschouwen is een velg van 7,5-8J met een 235 band en een ET40 is veilig.
ET kleiner als 35 met zo,n banden gaat voor problemen zorgen
Origineel is ET 49 en met 195 (en 205 banden bij de GSE),en dan heb je nog ruimte genoeg tussen wielrand en band.
Ik zelf rij met ET 40 7 of 7,5J velgen (weet het zo ff niet meer) met voor 225 en achter 235,en dit gaat moeiteloos.
ET=in mm en de band breedte ook dus zou je als je max 215 wilt nemen voor zeker een ET van 35 kunnen nemen en achter 1 van ET 30.
Wil je wat mooi hebben dat goed gevult lijkt zou ik rond de ET 30 gaan zitten met 7 a max 8J velgen met een 215 band dit moet na mijn idee goed gaan
zo op het oog lijken me het geen verkeerde velgen.
passen gaan ze wel,
@obelix reed in het verleden met een setje met ET20 R16 onder de monza, die was dacht ik ook niet verlaagd.
de mijne is inderdaad met ET 30, en nog een keer verlaagd.
ik houd niks over, strak in de wielbakken, en vlak langs draagarm :P
bandenmaat heb ik 215/55/R16 en dat bevalt me prima.
wel een wat hoge band maar daar krijg je ook comfort voor terug.
moet er trouwens wel bij vermelden dat bij mij de achterste wielranden al reeds aangepast en bewerkt zijn.
in het verleden zat er Borbet A onder, maar toen moesten de randjes weiken.
origineel gepost door fluks
ringen ben je niet nodig achteras draagt aleen op de wielmoeren
mij is ooit verteld dat het bij 4gaat wel raadzaam is,
maar bij 5 gaats centreert de velg zich vanzelf beter als bij 4.
althans zoiets was het....
ikzelf doe er nooit wat tussen :P en nooit geen problemen gehad
:hmmz
dat probleem had ik bij mijn schnitzers ook,
heb de dop gewoon plat geslagen, en toen paste het wel.
wat je ook wel eens ziet is dat ze velg doppen van een standaard senator velg ofzo
pas maken.. @hazzard heeft dat ook onder de monza
Dat gekloot met de naafdop heb ik ook al eens gehad ik heb toen de dop kleiner gemaakt door er een stuk af te zagen van het gedeelte wat ik naaf komt af te halen toen kon ik wel de naafdopjes voor gebruiken,van de AC schnitzers.
Hee Ron,
Dat zijn dezelfde velgen als die ik toen had onder mijn Calibra. De Rials zijn gevoelig voor inbijten van remstof (vooral in de hoekjes), dus hou ze (erg) goed bij.
Staan goed onder je Monza.
staan er zeker goed onder toen ik vandaag die monza s zag
verlangde ik ook effe weer terug ,maar goed 2 manta s is eerst voldoende voor de hobbie
origineel gepost door MonzaRon
origineel gepost door rinus de boer
Hee Ron,
Bedankt Rinus, heb er meteen een notitie van gemaakt,
zal het goed in de gaten houden.
Ben een goede poetser, heb er nu al bijna geen lak meer op zitten :D
grtz Ron
Misschien een tip (als je toch een grote poetser bent :P)... Ik heb toen gemerkt, dat als je ze in de (auto)was zette, ze beter beschermd waren en dus beter bestand waren tegen inbijten.
