welke versterker en vraagje over poorten
kapelleboer
Post vaak
hallo
ik heb vraagje ik heb 2 woofers van 400 rms 1200 piek
welke versterker kan ik hier het beste aan hangen
mijn woofers kunnen gesloten kist en gepoorte kist
wat is er dan beter en wat gaat er harder???
help:hmmz
gr kapelleboer
Een goed ontworpen en gebouwde gepoorte kist gaat het hardste ( +3dB t.o.v. gesloten)
Wat beter gaat is afhankelijk van de woofer.
Mijn P1222 gaat al erg hard in een gesloten kist, een een gepoorte is het echt een EPSL geworden (beestachtig hard)
Zet anders even het merk/type erbij :thumbup
Versterker is ook afhankelijk van de woofers.
KENWOOD Subwoofer KFC - W3011
Piekingangsvermogen 1200W
Max. Ingangsvermogen 800W
Opgegeven Ingangsvermogen 400W
Woofer Konusmateriaal Injectie P.P. Cone
Luidsprekerkorf Staal
Luidsprekeromranding High-Roll Rubber
Spider Type Super Linear Spider
Gevoeligheid 90dB/W/m
Frequentiebereik 25Hz ~ 800Hz
Subwooferimpedantie 4Ω x 1
Afmetingen (BxHxD) 326 x 326 x 195mm
Montagediepte 170mm
Diameter Montagegat Ø 279,3mm
Luidsprekergewicht 6300 gram
Bruto Gewicht 7600 gram
Magneetgewicht 1780 gram
Nominale impedantie (Z) 4Ω
DC weerstand (Re) 3.0Ω
Resonantiefrequentie (FSO) 45Hz
Mechanische Q factor (QMS) 3,839
Electrische Q factor (QES) 1,519
Totale Q-factor (QTS) 1,088
Voice coil inductance (LBM) 1,26mH
Diameter Spreekspoel (d) 65mm
Force factor (BL) 10,1T/m
Peak excursion Xmax 11,3mm
Moving mass (MMS) 171,9gr.
Volume Accoustic Compliance (VAS) 26,6liter
Piston Area (SD) 0,05m²
Displacement 6495cc
Volume Gesloten Kist 35,4liter
Afmetingen Gesloten Kist (BxHxD) 380 x 375 x 360mm ( 21mm dik MDF)
Volume Gepoorte Kist 42,54liter
Afmetingen Gepoorte Kist (BxHxD) 380 x 440 x 360mm ( 21mm dik MDF)
Diameter/lengte Poort Gepoorte Kist Ø 76mm / 178mm
dat is alles over de woofers
gr kapelleboer
je moet op zoek gaan naar een mono versterker welke 800 Watt RMS (of meer) aan 2 ohm kan leveren.
dan moet je wel de woofers parallel aansluiten.
Als je de ruimte hebt zou ik ze gepoort laten spelen.
Als je bij de bekende merken blijft zal het niet veel verschil niet zo groot zijn.
Het is maar net wat je uit wilt/kan geven.
Deze woofertjes zou ik ook in een kist met poort maken, dan doen ze het net ff wat beter.
Een gozer die ik ken had deze woofer ook eerst in een gesloten kist wat opzich niet slecht klonk.
Later heeft ie een gepoorte kist gemaakt en dat was toch een stuk beter tegenover de gesloten kist.
Meestal is de diepgang van de klank van de woofer wat lager als je een gepoorte kist hebt en met een gesloten kist heb je meer strakkere bassen.
Al ligt het wel heel erg aan de kist en afmeting poort etc.
Ik heb nu een woofer 12 inch 1200 rms op 1400 rms spelen met een vrij grote kist en een poort waar me arm door past :P.
Speelt evengoed vrij strak ondanks de grote poort.
