werking van opel alarm in m'n coupe...
opeltje16Vsport
ik rijd sinds een tijdje een Astra Coupe Turbo.
bevalt echt goed. alles erop en eraan. Er zit dus ook alarm op.
Daar heb ik wat vraagtekens bij. het alarm is van opel zelf, netjes certificaatje bij enzo.
Bij 2 keer drukken op de knop schijn hij in werking te worden gezet. Ik heb hem laatst maar eens getest door het dakraam open te laten, op slot zetten, en toen mijn hand naar binnen gestoken. Werkt dus goed, want de knipperlichten gingen flikkeren.
Maar waarom heb ik geen geluid??? Het blijft bij knipperen, maar geen lawaai van de claxon ofzo.
hoe hoort dat te zijn? zit hij normaal op de claxon aangesloten of met een externe sirene ofzo?
Ik hoop dat iemand het kan vertellen.
Mvg Matty
eens proberen als je erin zit met contact uit, hem op dubbelslot te doen en een paar keer de deur proberen opendoen..
Als ik dat doe gaat mijn alarm in elk geval af, en die gebruikt gewoon de claxon van de wagen.
(is natuurlijk wel bij een vectra b2 maar denk dat 't principe wel ongeveer hetzelfde zal zijn, ze zijn van ongeveer dezelfde periode dusja...)
Ah kijk, dat wist ik dus niet dat het een aparte claxon was...
Zal bij de vectra B dan waarschijnlijk ook wel zo zijn?
ga eens kijken om deze te vervangen dan, klinkt maar belachelijk vals eigelijk :shock:
hallo,
bedankt voor de reacties. ik zal eens uitzoeken of die bij mij ook onder de paravan zit.
En even doormeten of hij nog goed is en signaal krijgt.
Mvg Matty
Ik heb de paravankap er even afgehad vandaag, maar ik heb geen hoorn of iets gevonden. ook geen bedrading of iets wat hem zou moeten aansturen.
Ik weet zeker dat er een werkend alarm in zit, maar waar hij geluid mee hoort te maken...? ik weet het niet.
Iemand een idee? het gaat hier om een astra G Coupé.
mvg Matty
heb in me tigra a ook het origineel alarm, net als wat Mr. F zegt klinkt bijna hetzelfde als de claxon maar ik kan ondertussen mijn claxon ook nog gebruiken en die hoor je er dan ook nog doorheen ;)
vanuit waar wordt die claxon dan aangestuurd? zit er een module in voor het alarm? de knipperlichten worden ook ergens door aangestuurd toch...
Jup, door de Stuurmodule in de Rechter A stijl.
Deze stuurmodule is voor de Centrale vergrendeling, Aansturing Binnenlampje, Sluiten Ramen op Comfort Sluiting, en alarm.
Er moet een stekker liggen in de motorruimte of paravan voor de Claxon, zou wel een aardig draadje mogen zijn, Claxen gebruikt wel wat stroom. (2 polige stekker)
Ik heb nog eens gekeken of ik een stekker of draad los zie liggen, maar ik kan zowel in de motorruimte als onder de paravan niets vinden.
Ik heb wel gezien dat er op de kom van de veerpoot 2 kleine draadeindjes uitsteken, misschien hoort die claxon daar wel op te zitten?
Er zit aan de andere zijde bij het koelvloeistof vaatje wel een pin die een in de alarmmodus detecteert dat de motorkap wordt opengemaakt, deze functioneert goed, want mijn knippers gaan dan weer vrolijk knipperen.
Ik vroeg me af of ik op dat kastje onder mijn A stijl die dikke draad naar de claxon zou kunnen vinden, zoja, loopt hij rechtstreeks naar die claxon? of eerst naar een zekering...
Ik heb nog een opel TIS dvd'tje, maar die kan ik niet gebruiken op windows 7... dus daar kan ik ook niet in zoeken naar een schema ofzo...
Iemand schema bij de hand liggen toevallig??
Mvg Matty
ik heb wel de schema's van de kiekert maar niet het kabeloverzicht onder de motorkap,
pm me maar je mail adres dan stuur ik hem op.
