wie herkent dit getik ?
cano666
heb sinds kort een vreemd getik ik weet niet wat het is. komt van mijn motor ergens ? misschien dat iemand van hier het weet het gaat om een x18xe1
1e video flits vergeten
[youtube:2yrliqeh]
[youtube:2yrliqeh]
wat is er mis met mijn astra ?:(
Die lage tik..
Klepstoters, misschien verkeerde Viscositeit olie??
Alhoewel deze gauwachtig wat nagelen..
dat is een heel andet tikje, ik neem aan dat het om de metaal tik gaat die je duidelijk hoort overheersen..
willem
als je toch bezig bent check ook je merktekens van de distributieriem... een tandje verkeerd gaf bij een maat van me ook een tikkend geluid... eerst dachten ze klepstoters, later bleek het de timing van de distributieriem te zijn
mijn distributie was vervangen toen ik hem had gekocht de vorige eigenaar had dat gedaan misschien dat de waterpomp niet vervangen is zou kunnen een kapotte waterpomp :/ :swear :swear :swear :swear :swear :swear :swear :swear :swear
@CORSAGSI-Woudenberg wrote:haha dit getik had ik ook gooi er wat olie in dan ist weg. klepstoters die om olie smeken..
hoop dat het dit is maar mijn olie peil is gwn goed?:S
jepp die zit gwn goed vast misschien lekt mijne ook maandje niet in gereden stond stil niks aan gedaan
gevonden weet allen niet hoe het heet niet da draai gedeelte van mijn dynamo maar daar onder draait 1 zo een dingetie niet goed dus komt er een nieuwe in
